標(biāo)題: 關(guān)于stc15w204s單片機(jī)延時(shí)程序執(zhí)行速度 [打印本頁(yè)]
作者: egsresrhtrhrtst    時(shí)間: 2022-12-6 08:44
我寫了個(gè)延時(shí)1ms的小燈亮滅程序,用89c51正常但是用204s就閃爍的特別快,204s的晶振也選的11.0592,想問一下除了晶振還有什么其他的影響了嗎。
作者: Hephaestus    時(shí)間: 2022-12-6 16:12
89C51是12周期執(zhí)行1條指令,你用的單片機(jī)是多少周期的?
作者: a185980800    時(shí)間: 2022-12-6 18:01
指令集不一樣了。STC15已經(jīng)是1T的指令了。本來(lái)運(yùn)行速度就快些
作者: coody_sz    時(shí)間: 2022-12-6 21:56
15系列的比89系列的快太多了,時(shí)間應(yīng)該只有1/6~1/10之間。
作者: yzwzfyz    時(shí)間: 2022-12-7 16:04
用中斷延時(shí),是不會(huì)錯(cuò)的。
用DELAY延時(shí),是會(huì)出問題的,問題出在你沒有讀通兩都的手冊(cè)。
作者: Fireflying    時(shí)間: 2025-1-31 19:26
89C51是12T單片機(jī),就是一個(gè)機(jī)器周期等于12個(gè)時(shí)鐘周期;而15W204S是1T的單片機(jī),默認(rèn)狀態(tài)下一個(gè)機(jī)器周期等于一個(gè)時(shí)鐘周期。也就是說(shuō),哪怕時(shí)鐘頻率相同,執(zhí)行相同的操作,1T單片機(jī)所需的時(shí)間是12T單片機(jī)的十二分之一,就是它更快。所以同樣的程序語(yǔ)句,如果用空循環(huán)延時(shí)的話,1T單片機(jī)就比12T單片機(jī)快很多,延時(shí)的時(shí)間短很多。
因此,工程應(yīng)用中,一般很少使用空循環(huán)延時(shí),多數(shù)都用定時(shí)器延時(shí),通過(guò)合理設(shè)置定時(shí)器的初值來(lái)實(shí)現(xiàn)精確延時(shí)。而定時(shí)器初值的設(shè)置,也是要跟具體所用的單片機(jī)型號(hào)相對(duì)應(yīng)的,換來(lái)單片機(jī),需要根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整,才能保證達(dá)到預(yù)期延時(shí)時(shí)間。
