STM32F407單片機(jī)LAN8720 TCP服務(wù)器數(shù)據(jù)收發(fā)實(shí)驗(yàn)程序
[打印本頁(yè)]
liuwenwyf
時(shí)間:
2022-12-4 14:34
啟明欣欣 STM32F407應(yīng)用開(kāi)發(fā)板的例程給大家參考學(xué)習(xí),軟硬件都很不錯(cuò),推薦使用
LAN8720替換 DP83848程序修改說(shuō)明
原來(lái) V5.1 版本采用的網(wǎng)絡(luò)芯片是 DP83848,現(xiàn)在升級(jí)到 V6.1版本,使用的網(wǎng)絡(luò)芯片更換為 LAN8720。
V5.1 版本的老客戶(hù),只需簡(jiǎn)單把 V5.1 網(wǎng)絡(luò)程序中的底層代碼替
換 V6.1 的就可以了。具體操作如下:
1、直接替換網(wǎng)絡(luò)芯片驅(qū)動(dòng)文件夾
將 V6.1 版本資料里面網(wǎng)絡(luò)例程工程中的“LAN8720”直接替換掉
原來(lái) V5.1 版本的“DP83848”文件夾。
2、刪除 DP83848.c,添加 LAN8720.c
3、修改頭文件路勁為“…\LAN8720” ,這個(gè)文件夾
4、修改包含頭文件和兩個(gè)函數(shù)
把程序中所有“#include "dp83848.h"”改為“#include "lan8720"”
把“DP83848_Init()”改為“LAN8720_Init()”
把“DP83848_Get_Speed()” 改為“LAN8720_Get_Speed()”
(可以先點(diǎn)編譯按出現(xiàn)錯(cuò)誤找到對(duì)應(yīng)位置修改)
5、點(diǎn)編譯就沒(méi)有問(wèn)題,全部修改完成,后續(xù)使用跟 V5.1 一樣。
單片機(jī)源程序如下:
#include "led.h"
#include "lcd.h"
#include "key.h"
#include "led.h"
#include "key.h"
#include "lwip_base.h"
#include "lan8720.h"
#include "timer.h"
#include "lcd.h"
#include "usart1.h"
//#include "sram.h"
#include "malloc.h"
#include "lwip/netif.h"
#include "lwipopts.h"
#include "tcp_server_demo.h"
#include "string.h"
int main(void)
// u8 t;
u8 speed;
u8 buf[30];
delay_init(); //延時(shí)初始化
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2); //設(shè)置NVIC中斷分組2:2位搶占優(yōu)先級(jí),2位響應(yīng)優(yōu)先級(jí)
uart1_init(115200); //串口波特率設(shè)置
LED_Init(); //LED初始化
KEY_Init(); //按鍵初始化
LCD_Init();
// FSMC_SRAM_Init(); //初始化外部SRAM
TIM3_Int_Init(999,839); //100khz的頻率,計(jì)數(shù)1000為10ms
my_mem_init(SRAMIN); //初始化內(nèi)部?jī)?nèi)存池
// my_mem_init(SRAMEX); //初始化外部?jī)?nèi)存池
BRUSH_COLOR = RED; //紅色字體
LCD_DisplayString(10,10,24,"Illuminati STM32");
LCD_DisplayString(10,40,16,"Author:Clever");
LCD_DisplayString(20,70,24,"23 TCP_server ");
//先初始化lwIP(包括DP83848初始化),此時(shí)必須插上網(wǎng)線(xiàn),否則初始化會(huì)失敗!!
LCD_DisplayString(20,110,16,"lwIP Initing...");
while(lwip_comm_init()!=0)
LCD_DisplayString(20,110,16,"lwIP Init failed!");
delay_ms(1200);
LCD_Fill_onecolor(20,110,230,110+16,WHITE);//清除顯示
LCD_DisplayString(20,110,16,"Retrying...");
LCD_DisplayString(20,110,16,"lwIP Init Successed");
//等待DHCP獲取
LCD_DisplayString(20,130,16,"DHCP IP configing...");
while((lwipdev.dhcpstatus!=2)&&(lwipdev.dhcpstatus!=0XFF))//等待DHCP獲取成功/超時(shí)溢出
lwip_periodic_handle();
//DHCP獲取后顯示本地IP地址(開(kāi)發(fā)板IP地址)
LCD_Fill_onecolor(20,110,lcd_width,lcd_height,WHITE); //清除顯示
if(lwipdev.dhcpstatus==2)sprintf((char*)buf,"DHCP IP:%d.%d.%d.%d",lwipdev.ip[0],lwipdev.ip[1],lwipdev.ip[2],lwipdev.ip[3]); //DHCP成功后打印動(dòng)態(tài)IP地址
else sprintf((char*)buf,"Static IP:%d.%d.%d.%d",lwipdev.ip[0],lwipdev.ip[1],lwipdev.ip[2],lwipdev.ip[3]);//DHCP失敗后打印靜態(tài)IP地址
LCD_DisplayString(20,130,16,buf); //屏幕顯示開(kāi)發(fā)板IP地址
speed=LAN8720_Get_Speed();//得到網(wǎng)速
if(speed&1<<1)LCD_DisplayString(20,150,16,"Ethernet Speed:100M");
else LCD_DisplayString(20,150,16,"Ethernet Speed:10M");
tcp_server_test();
Keil代碼下載:
TCP服務(wù)器數(shù)據(jù)收發(fā)實(shí)驗(yàn).7z
(1.01 MB, 下載次數(shù): 21)
2022-12-5 03:42 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
STM32F407程序
