標題: 單片機數碼管顯示數字程序 請賜教 [打印本頁]
作者: hubin05    時間: 2022-12-1 14:34
我的C代碼和仿真放在RAR中了。請賜教
  1. #include <reg52.h>
  2. sbit ADDR2 =P1^2;
  3. sbit ADDR1 =P1^1;
  4. sbit ADDR0 =P1^0;
  5. sbit ENLED =P1^4;
  6. sbit ADDR3 =P1^3;
  7. unsigned char code LedChar[16]=        //數碼管狀態值初始化
  8. {0xC0, 0xF9, 0xA4, 0xB0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xF8,
  9. 0x80, 0x90, 0x88, 0x83, 0xC6, 0xA1, 0x86, 0x8E};
  10. void main()
  11. {
  12.     unsigned int i=0, x;
  13.     unsigned char Second=0;//定義一個一秒之后自增1的變量
  14.     ADDR3=1;//使能三八譯碼器
  15.     ENLED=0;//
  16.
  17.     while(1)
  18.     {
  19.         for(x=0; x<20627; x++)//軟件調試得出這個循環耗時1秒
  20.         {
  21.             P0=0xFF;//P0端口狀態全部熄滅數碼管里的LED達到刷新作用
  22.             switch(i)
  23.             {
  24.                 case 0:
  25.                 ADDR2=0; ADDR1=0; ADDR0=0; P0=LedChar[Second%10];       i++; break;
  26.                 case 1:
  27.                 ADDR2=0; ADDR1=0; ADDR0=1; P0=LedChar[(Second/10)%10];  i++; break;
  28.                 case 2:
  29.                 ADDR2=0; ADDR1=1; ADDR0=0; P0=LedChar[(Second/100)%10]; i=0; break;
  30.             }
  31.         }
  32.         Second++;//一秒之后變量自加1
  33.     }
  34. }
  35. //===========================================================
  36. //C語言網
  37. /*欄目----單片機編程----第四章 數碼管*/
  38. //同時顯示不同的數字
  39. /*
  40. 在上一講的代碼中幾個數碼管只能同時顯示相同的數字和字母,這一講我們實現同時3個數碼管點亮但每個數碼管顯示的數字都不一樣,所以我們做一個用來顯示一個變量一秒后自加1的顯示效果。
  41. 例如,此時時間過去了162秒
  42. 數碼管2
  43. 1.取余
  44. 先定義一個8位的變量Second,最多能計到255秒,所以我們只用到3個數碼管而已,這3個數碼管的顯示只能顯示0~9。
  45. 這里我們首先來了解一下取余。
  46. 162%10=2;
  47. (162/10)%10=6;
  48. (162/100)%10=1;
  49. 大家要知道Second是unsigned char無符號整型變量,比如當Second等于169時,(Second/10)是等于16的,后面的小數直接舍去,就算小數是9也照樣舍去,沒有四舍五入的說法。
  50. 到這里我們也就不難理解,當Second為162時,分別讓3個數碼管顯示各自的位數,數碼管2顯示百位數1,數碼管1顯示十位數6,數碼管0顯示個位數2。
  51. 2.代碼分析
  52. 首先要同時點亮3個數碼管就必須讓三八譯碼器的IO0~IO2輪流快速輸出低電平,然后在數碼管0被點亮的瞬間之后P0被賦值為LedChar[Second%10],這樣數碼管0就顯示了這個變量的個位數。
  53. 然后又到了數碼管1被點亮,馬上P0被賦值為LedChar[(Second/10)%10],數碼管1顯示了這個變量的十位數。
  54. 接著就是到了數碼管2被點亮,馬上P0被賦值為LedChar[(Second/100)%10],數碼管2顯示了這個變量的百位數。
  55. 大家要有一個意識,那就是隨著每次IO0, IO1, IO2輸出低電平之后的瞬間,P0都會改變它8個IO端口輸出狀態以顯示不同的數字。
  56. 3.代碼
  57. #include <reg52.h>
  58. sbit ADDR2=P1^2;
  59. sbit ADDR1=P1^1;
  60. sbit ADDR0=P1^0;
  61. sbit ENLED=P1^4;
  62. sbit ADDR3=P1^3;
  63. unsigned char code LedChar[16]={0xC0, 0xF9, 0xA4, 0xB0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xF8, 0x80, 0x90, 0x88, 0x83, 0xC6, 0xA1, 0x86, 0x8E};//數碼管狀態值初始化
  64. void main()
  65. {
  66.     unsigned int i=0, x;
  67.     unsigned char Second=0;//定義一個一秒之后自增1的變量
  68.     ADDR3=1;//使能三八譯碼器
  69.     ENLED=0;//
  70.
  71.     while(1)
  72.     {
  73.         for(x=0; x<20627; x++)//軟件調試得出這個循環耗時1秒
  74.         {
  75.             P0=0xFF;//P0端口狀態全部熄滅數碼管里的LED達到刷新作用
  76.             switch(i)
  77.             {
  78.                 case 0:
  79.                 ADDR2=0; ADDR1=0; ADDR0=0; P0=LedChar[Second%10];       i++;break;
  80.
  81.                 case 1:
  82.                 ADDR2=0; ADDR1=0; ADDR0=1; P0=LedChar[(Second/10)%10];  i++;break;
  83.
  84.                 case 2:
  85.                 ADDR2=0; ADDR1=1; ADDR0=0; P0=LedChar[(Second/100)%10]; i=0; break;
  86.             }
  87.         }
  88.         Second++;//一秒之后變量自加1
  89.     }
  90. }
  91. 4.代碼實現原理
  92. 我們知道for循環的持續時間為1秒,我們拆開代碼分析就像這樣
  93. 第一次for循環執行的內容為
  94. P0=0xFF;
  95. ADDR2=0; ADDR1=0; ADDR0=0; P0=LedChar[Second%10];i++;
  96. 第二次for循環執行的內容為
  97. P0=0xFF;
  98. ADDR2=0; ADDR1=0; ADDR0=1; P0=LedChar[(Second/10)%10];i++;
  99. 第三次for循環執行的內容為
  100. P0=0xFF;
  101. ADDR2=0; ADDR1=1; ADDR0=0; P0=LedChar[(Second/100)%10];i=0;
  102. 一直循環下去,也就達到了三八譯碼器IO0~IO2輪流快速地切換輸出低電平了,也就做到同時點亮的作用,直到for循環持續的時間結束就“Second++;”但這條語句執行地很快于是又重新for循環了,但是Second卻改變了數字,LedChar[Second%10]也就不是之前的狀態值了。
  103. */
仿真.rar
27.92 KB, 下載次數: 6, 下載積分: 黑幣 -5
作者: heicad    時間: 2022-12-1 16:56
程序的注釋很詳細 感謝您的賜教
