用Multisim設計一個2FSK調制解調電路,基帶信號為11010,該怎么設計?求思路
sky黎明
2022-11-28 20:33
謝謝大家
cnos
2022-11-29 09:20
2FSK(Frequency Shift Keying)為二進制數字頻率調制(二進制頻移鍵控),用載波的頻率來傳送數字信息,即用所傳送的數字信息控制載波的頻率。2FSK信號便是符號“0”對應于載頻 f1,而符號“1”對應于載頻 f2(與 f1 不同的另一載頻)的已調波形,而且 f1 與 f2 之間的改變是瞬間的。傳“0”信號時,發送頻率為 f1 的載波; 傳“1”信號時,發送頻率為 f2的載波?梢,FSK 是用不同頻率的載波來傳遞數字消息的。
既然是這樣,最簡單的就是放兩個信號源,用一個單刀雙擲的開關根據系帶信號的0或1來選信號就可以。
具體一點
做兩個振蕩電路,對應f1和f2,視精度要求選擇RC振蕩器或者晶體振蕩器。
再用cd4052類似的這類模擬開關選擇f1或者f1就行
或者直接用調頻電路,將載波直接調制到f1和f2
sky黎明
2022-11-29 15:12
cnos 發表于 2022-11-29 09:20
2FSK(Frequency Shift Keying)為二進制數字頻率調制(二進制頻移鍵控),用載波的頻率來傳送數字信息,即 ...
我不知道基帶信號源11010怎么生成。函數發生器只可以生成1010這樣的。
