單片機驅(qū)動繼電器代碼
XIAOQINQIN
2022-11-7 10:56
單片機驅(qū)動繼電器代碼
在進行proteus仿真驅(qū)動繼電器時候,因為第一次接觸和學(xué)習(xí)繼電器遇到了無論采用電源驅(qū)動還是三極管放大驅(qū)動都無法驅(qū)動的問題,所以就查了繼電器的資料和proteus中的默認設(shè)置,發(fā)現(xiàn)原來是proteus中繼電器默認驅(qū)動電壓為12V,所以我們需要將繼電器的默認改成5V或者將電源改成12V即可。
現(xiàn)在我們來看一下用兩種三極管方法驅(qū)動繼電器
1.采用直接電源驅(qū)動,然后用NPN當(dāng)做開關(guān),原理很簡單。
當(dāng)IO口輸出高電平1時候,三極管會導(dǎo)通,此時繼電器開關(guān)閉合,LED點亮。如圖所示
當(dāng)IO口輸出低電平0時候,三極管會截止,此時繼電器開關(guān)斷開,LED熄滅。如圖所示
2.采用三極管PNP放大來驅(qū)動繼電器工作,工作原理是通過三極管將IO口輸出的電流放大來驅(qū)動繼電器工作,如圖所示。注意:這里的繼電器旁邊的二極管是為了保護繼電器,在實際電路中需加上去,這里補充一下。
代碼如下:
#include<reg51.h>
sbit jidianqi=P2^0;
//延時程序:由 Delay參數(shù)確定延遲時間
void delay(unsigned int m)
unsigned int i;
for (;m>0;m--)
for(i=0; i<54; i++) ;
jidianqi=1;
delay(1000);
jidianqi=0;
delay(1000);
huangguanhua
2022-12-4 10:34
樓主,圖呢
