標題: 求助單片機+ads1232的壓力傳感器的計算 [打印本頁]
作者: 朱祥12345    時間: 2022-11-3 18:36
本人用ADS1232已經實現 對壓力傳感器的信號采集,并在串口上顯示,但是此壓力傳感器測量原理是,在無壓力會輸出一個最大值,根據位置不同,最大值會變化,當壓力傳感器受到重物時,會輸出一個較小的值,用初始的最大值減去這個最小值,獲得差值,這個差值經過計算可以獲得一個力F。 請問各位大佬,如何實現在無壓力情況下,單片機自動獲取最大值進行計算。
作者: Hephaestus    時間: 2022-11-3 19:05
無壓力的情況下,獲得ADS1232輸出的原始值是多少?壓力最大的情況下,獲得原始值又是多少?列出來這兩組數據就行。
作者: yzwzfyz    時間: 2022-11-5 09:07
一再強調學會查手冊。記住:遇到問題,知道查手冊,比什么都重要。!
作者: 朱祥12345    時間: 2022-11-7 20:38
Hephaestus 發表于 2022-11-3 19:05
無壓力的情況下,獲得ADS1232輸出的原始值是多少?壓力最大的情況下,獲得原始值又是多少?列出來這兩組數 ...
傳感器的位置不一樣 初始值就會變化
作者: Hephaestus    時間: 2022-11-8 14:11
朱祥12345 發表于 2022-11-7 20:38
傳感器的位置不一樣 初始值就會變化
大概范圍總能知道吧?如果初始值可以是任意值,算命先生都算不出來,你另請高明吧。
作者: T0m    時間: 2023-10-16 16:11
這不是很簡單嘛,保存上一次值的變量唄,和上次對比就知道有沒有東西壓上去。
