標題: 關于Proteus仿真 tsal電路的一些問題 [打印本頁]
作者: yukeeee    時間: 2022-10-31 15:57
功能大概是這樣的   在上述電路中,有兩個蓄能器絕緣繼電器(AIR1和AIR2)。還有一個附加的預充電繼電器和預充電電路。
電路的工作方式是
1.預充電繼電器(為便于說明,顯示為開關)閉合,以便電流可以流過預充電電阻器并流入電容器(C1)。與之并聯的電阻器是一個泄放電阻,其目的是安全地釋放存儲在電容器中的電流(關閉AIR1將有效地禁用預充電繼電器和電阻器路徑,因為它將為電流提供備用路徑)
2.LED(D2)與電容串聯。這是因為當電容器充電時,電流將流入其中,因此LED將點亮以指示這一點。一旦電容器被充電到與電池幾乎相同的電壓,電流就會減少/停止流動,LED就會熄滅。這將有助于告訴我們電容器何時充滿電
3.LED變暗后,可以關閉AIR2。
問題在于,為啥開關都閉合的時候,led不會熄滅,這也就是說電容不能當斷路
另一個問題,圖二當中battery,Switch,LED,res串聯,開關不閉合LED也亮是為什么?把battery換成power就行了,是因為battery電壓太高嗎?然后接地與否也會影響LED是否亮,不接地開關閉合與否LED都不亮。
求大佬解答
作者: yzwzfyz    時間: 2022-11-1 08:14
電路錯誤的地方先改一下。
如AIR2被一根線短路了,開關還有何意義。
作者: yukeeee    時間: 2022-11-1 20:00
yzwzfyz 發表于 2022-11-1 08:14
電路錯誤的地方先改一下。
這個之前改過了,但是還有問題...
