標題: UVR5歌曲伴奏提取,人聲分離軟件,原理已超過我的認知 [打印本頁]
作者: cnos    時間: 2022-10-30 17:05
這個軟件叫做Ultimate Vocal Remover,網上很容易搜索到并下載安裝,所以資源我就不轉了。
但是他的處理結果已經完全不在我的知識認知體系內了。
從模電一路走來,調音臺,運放疊加,濾波電路,很好理解。
音效混響效果,數字采樣后延遲疊加,可以理解
均衡器,也就是濾波器,可以理解。
發展到后面的數字調音臺,先采樣,用dsp做疊加處理,AGC,FFT濾波,也能理解
但是這個,能把混在一起的音頻重新分離出來,我從電子學的角度我理解不了
雖然是知道用的是AI技術,經過訓練后得到的AI模型。
真的是模擬大腦了?人腦很容易腦補將一首音樂中的各個元素分離出來的聲音,現在計算機也可以了。原理是什么?
分離得到的伴奏.rar (5.39 MB, 下載次數: 10)
分離得到的人聲.rar (4.01 MB, 下載次數: 7)
怎么設置附件不需要黑幣下載?下載附件的,自己給個回帖獎勵先補回來吧。
作者: lon7085    時間: 2022-10-31 09:32
謝謝樓主之貼心分享!
作者: heicad    時間: 2022-11-1 23:21
這個不一定要ai技術,很久以前就有類似功能了,頻率分離
作者: glinfei    時間: 2022-11-2 08:55
我沒用過,但想來技術難度不大,但工作量大。主要是用傅里葉分解,把時域變換到頻域,如果不懂看看科普4G通訊的原理,每種樂器、男女聲音,都有特征頻譜的,尤其各種樂器頻譜比較固定,如果把樂器的特征做數據庫,就可以把每樣的樂器聲音單獨提取出來,剩下的就是人聲了。其實人聲音雖然差異大其實也不難,就像圖像識別人和動物,不過是計算所有特征點的歐拉距離的大小,這里會用機器學習,用于抽取計算哪些特征頻譜用于和標準數據庫比較歐拉距離,然后以此分類不同樂器和人聲等。另外,我在網上見過潛水艇聲吶屏幕的截圖,覺得聲吶也是這么分析遇到的船的。
作者: cnos    時間: 2022-11-2 10:04
glinfei 發表于 2022-11-2 08:55
我沒用過,但想來技術難度不大,但工作量大。主要是用傅里葉分解,把時域變換到頻域,如果不懂看看科普4G通 ...
你說的是FFT分析后,用數據庫里面的頻譜數據對結果進行匹配消減,然后反變換回來得到時域原始信號?
但是就是這個幅度這塊我都想不出如何處理。
同一個樂器,演奏的時候,音量是變化的,那么得到的頻譜幅度也是變化的。
另外,樂器音準是不可能完全準確的
所以他這個都能完全分立出來我就想不通了。
幾個已知的特征信號混合后,濾除其中一個,這個我還是能理解的
現在這個幾乎是相當于未知的N個信號,也能分離出來。
作者: 君工創    時間: 2022-11-2 10:17
以前的簡單消人聲電路是用相位實現的。
作者: cnos    時間: 2022-11-2 10:20
君工創 發表于 2022-11-2 10:17
以前的簡單消人聲電路是用相位實現的。
那是直接用兩個聲道相減,因為人聲是在兩聲道中同幅度同相位的,減掉就沒了。
但是連帶的很多居中的樂器也沒了。效果差得很。
作者: coody_sz    時間: 2022-11-2 11:15
我也搞音頻的,這個軟件是我兒子玩的時候跟我說的,我就給他幾首流行歌,真的可以將歌聲、音樂分立出來,不帶一點雜音的,附加失真也很小,真的是強大。
作者: glinfei    時間: 2022-11-2 11:31
cnos 發表于 2022-11-2 10:04
能搞懂FFT,就能設計這個軟件了。任何樂器無論發強音還是弱音我們都能分辨出來,是因為音色問題,我剛才說特征譜線指一個樂器發出的一個音符,它基音和泛音頻率集合和幅度關系,音準、音色等等問題不過是導致的頻點的漂移和幅度關系的變化,這是有范圍的,實際也是通過計算歐拉距離來處理的。你后一個問題應該是:一起發聲的樂器,基音必然是相同的,很多泛音也相同,怎么處理?實質還是頻譜特征問題,每種樂器泛音都不同,找出特征差異就可以區分開,然后還有計算各自的能量密度,自然就區分了。我覺得這個事難度就是有個各種樂器數據庫,這個工作量非常大,就跟人的樣子識別用的那個一樣,估計有個好心人給共享了,所以突然一大堆這種軟件就出現了。
作者: kmsj    時間: 2022-11-4 15:17
感謝樓主的的分享!孤陋寡聞的我,想不到這世界上還有那么好的軟件,這個軟件的原理我不清楚,只是我平時比較喜歡唱歌,有的歌很難找到好的伴奏,看到樓主的這個帖子,很想下載UVR5試試,經過百度得知,UVR5下載不太方便,最關鍵的是對電腦要求太高,我的電腦性能太一般,下載了也不見得好用,百度還說有在線的伴奏提取,于是找到一個人聲分離網站,上傳了我需要分離伴奏的歌曲,幾分鐘搞定一首歌,可以免費整曲試聽,下載需要成為VIP,我以錄音方式得到伴奏。從昨天到現在,我已經把我特別喜歡唱的幾首歌通過這個網站得到伴奏,這些伴奏雖然和原聲伴奏相比有一定差距,但是,比那些伴奏網上的消音版要好很多很多,用來翻唱歌曲、自娛自樂綽綽有余,我喜歡的一些老歌受當時錄音技術的限制,分離出來的伴奏效果稍差一些,用無損音樂分離出來的伴奏就比較好一些。從百度的描述來看,這個人聲分離網站用的軟件,可能還不一定就是UVR5,或許UVR5分離伴奏的效果更好,再看看其他分離伴奏的網站,或者以后搞一個性能好一點的電腦下載UVR5用來分離伴奏。
作者: glinfei    時間: 2022-11-4 17:37
質量好不好就看他們用卷積神經網絡訓練的量大不大了,不過把數據庫不認識的頻率剔除降噪,這樣出來的音樂是不是更像電聲樂器了。
作者: cnos    時間: 2022-11-4 23:35
kmsj 發表于 2022-11-4 15:17
感謝樓主的的分享!孤陋寡聞的我,想不到這世界上還有那么好的軟件,這個軟件的原理我不清楚,只是我平時比 ...
沒那么玄乎,i5 4代的CPU都能跑。一開始總是出錯,后來百度才找到原因,我把虛擬內存關閉了,重新打開就好了。
高配電腦可以利用顯卡計算速度快很多,低配電腦用CPU計算稍微慢點但是我覺得速度還是可以接受的。
URV5的下載一搜就有呢,5.4版,5個G大小,一般都網盤。阿里云盤和百度網盤都行。
作者: yanzi188    時間: 2023-3-6 10:15
coody_sz 發表于 2022-11-2 11:15
我也搞音頻的,這個軟件是我兒子玩的時候跟我說的,我就給他幾首流行歌,真的可以將歌聲、音樂分立出來,不 ...
你好,我提取的伴奏就不行,一些地方直接就沒有伴奏了,直接就是沒有音樂,這是怎么回事啊,謝謝
