標(biāo)題: STC12C5A60S2單片機(jī)+PCF8574T+LCD1602液晶顯示不起來(lái) 只有背光 [打印本頁(yè)]
作者: puqiong233    時(shí)間: 2022-10-28 02:56
我是這么連接的。
我的代碼上傳到附件里了。 AIDA64.zip (39.41 KB, 下載次數(shù): 20)
小白一枚,不知道是鏈接錯(cuò)誤還是代碼問(wèn)題。
單片機(jī)晶振11.0592。
賣家給我的LCD1602帶IIC原理圖:
賣家給我的單片機(jī)原理圖: STC12C5A60S2原理圖.pdf (203.37 KB, 下載次數(shù): 9)
SDA我接了P11 SCL我接了P12 VCC 和 GND接的是這兩個(gè)引腳
有沒(méi)有大神幫忙看一下到底問(wèn)題出在哪里了QAQ
作者: lkc8210    時(shí)間: 2022-10-28 02:56
對(duì)比度調(diào)過(guò)嗎?
作者: yzwzfyz    時(shí)間: 2022-10-28 07:58
仔細(xì)閱讀LCD說(shuō)明書,認(rèn)真對(duì)照。
作者: 人中狼    時(shí)間: 2022-10-28 08:00
試試調(diào)節(jié)對(duì)比度
作者: puqiong233    時(shí)間: 2022-10-28 09:39
yzwzfyz 發(fā)表于 2022-10-28 07:58
我很仔細(xì)的閱讀過(guò)了,他這個(gè)設(shè)備地址默認(rèn)0x27 如果是8位就是0x4e 我確定沒(méi)接錯(cuò) sda scl線都沒(méi)錯(cuò)啊 和我代碼寫的一致 我的驅(qū)動(dòng)代碼是從其他帖子搞過(guò)來(lái)的,他們就說(shuō)只需要改一下delay延時(shí) 和 自己實(shí)際用到的引腳部分就能夠使用了,還有就是lcd那個(gè)對(duì)比度我也調(diào)過(guò)了 怎么調(diào)都沒(méi)東西顯示 應(yīng)該不是對(duì)比度的問(wèn)題
作者: puqiong233    時(shí)間: 2022-10-28 10:05
lkc8210 發(fā)表于 2022-10-28 09:05
我當(dāng)然調(diào)過(guò),調(diào)來(lái)調(diào)去都是沒(méi)東西顯示
作者: 人中狼    時(shí)間: 2022-10-28 10:36
正常1602上電后顯示一排方塊,如果調(diào)節(jié)的對(duì)比度還是沒(méi)顯示,可以考慮1602是否損壞,或者直接用單片機(jī)來(lái)驅(qū)動(dòng)1602
作者: puqiong233    時(shí)間: 2022-10-28 10:51
人中狼 發(fā)表于 2022-10-28 10:36
正常1602上電后顯示一排方塊,如果調(diào)節(jié)的對(duì)比度還是沒(méi)顯示,可以考慮1602是否損壞,或者直接用單片機(jī)來(lái)驅(qū)動(dòng) ...
我晚上回去插接學(xué)習(xí)板上試一下,看是不是LCD損壞
作者: man1234567    時(shí)間: 2022-10-28 14:21
1、STC12C5A60S2端口夠用就無(wú)需再搞擴(kuò)展試驗(yàn)除外;
2、逐一排除器件問(wèn)題先(圖中P3和CS口不明用途);
3、器件的說(shuō)明書還是要讀的比如端口定義地址設(shè)定當(dāng)然你肯定讀過(guò);
4、在PCF8574T的任意P口上接個(gè)LED(拔掉1602)試試是否已驅(qū)動(dòng);
5、看看是否用4+2(圖中是3)線的1602程序指令;
6、試試調(diào)整時(shí)序重點(diǎn)是延時(shí)這個(gè)單片機(jī)速度還是比較快的;
7、網(wǎng)上找現(xiàn)成的程序,當(dāng)然這個(gè)可能不夠刺激
PS:PCF8574T可以拓展出6個(gè)多余端口(8-2=6=4+2)成本稍高正好驅(qū)動(dòng)1602顯示。
作者: puqiong233    時(shí)間: 2022-10-28 14:55
man1234567 發(fā)表于 2022-10-28 14:21
3 ...
1、器件比較缺,所以就買的現(xiàn)成的焊上IIC模塊的1602所以
2、CS口連著PCF和LCD1602的CS標(biāo)號(hào)的引腳(小白看的有點(diǎn)懵)
3、是的我確定iic地址是0x4e
6、我重點(diǎn)看看這個(gè)地方 是不是延時(shí)有問(wèn)題就會(huì)影響IIC通訊啊
7、我程序就是從網(wǎng)上現(xiàn)找的
作者: lkc8210    時(shí)間: 2022-10-28 17:02
STC12比傳統(tǒng)8051速度快6~12倍,所以延時(shí)要改一下
作者: 1534545848    時(shí)間: 2022-10-28 17:09
STC12C5A60S2是2T單片機(jī)11.0592晶振要6個(gè)NOP才1微秒
你那個(gè)DELAY1us里面是1個(gè)NOP再加5個(gè)NOP差不多
作者: puqiong233    時(shí)間: 2022-10-28 19:32
感謝各位大神,我就說(shuō)沒(méi)問(wèn)題才對(duì),那個(gè)對(duì)比度調(diào)節(jié)我之前用手摳的只能扣個(gè)90度 后面拿個(gè)小起子就轉(zhuǎn)了180度 結(jié)果有字了 原來(lái)他顯示字清晰的電阻區(qū)間很小一塊 感謝大家 我上面的程序是沒(méi)問(wèn)題的 大家可以直接下載
