標題: 51單片機匯編數碼管什么移動啊?求思路 [打印本頁]
作者: 1798351955    時間: 2022-10-18 11:40
就是我顯示一條數字在向左移位
作者: yzwzfyz    時間: 2022-10-19 10:38
先都教你更復雜的:LED各個位閃爍的方法(設8個LED):
"1、做一個標記S03,S03每0.3秒求反一次。(在時間中斷中實現,你可以不用0.3秒,改用其它值)
2、用一個字節BX其8個位叫:BX7-BX0(其中的一個叫BXN),分別對應指出哪個LED位正在閃爍。
   例如當BX=10000000(即BX7=1,BX6-0=0)表示只有LED7閃動顯示,其它不閃。BX=10100000,表示LED7,5同時閃。
3、定義一個字節ID,指示掃描正處于顯示哪一個LED,每次時間中斷將ID+1,且ID=0-7。比如ID=4,則顯示LED4,其它的不顯示。
4、定義8個字節RXS7-RXS0,用于存放LED的顯示內容(當然需要你事先做好譯碼工作)。
5、每次中斷只顯示的一個LED(先關全部,再顯示一個),顯示哪一位由ID指出。
6、是否將RXSN(RXS7-RXS0中的一個)送到LED進行顯示,由下列計算決定:BXS=/BXN+BXN*S03
     當BXS=1時,表示顯示,則將RXSN送至LED顯示;
     當BXS=0時,則將不顯示(實際是將黑字送到LED,通常是FFH或00H,也可用“-”)。
例如:ID=2,RXS2=“3”(譯碼后的3),BX2=1(閃動),S03=0。則:BXS=/BX2+BX2*S03=/1+1*0=0,所以不顯示,將FFH送至LED2(無顯)。
     如果送“_”則形成“_”與“3”互閃。
例如:ID=2,RXS2=“3”(譯碼后的3),BX2=1(閃動),S03=1。則:BXS=/BX2+BX2*S03=/1+1*1=1,所以顯示,將“3”送至LED2。
例如:ID=2,RXS2=“3”(譯碼后的3),BX2=0(不閃動),S03=x。則:BXS=/BX2+BX2*S03=/0+1*S03=1,所以顯示,將“3”送至LED2。
如此閃動就操作簡單了:需要哪位閃動,就將哪位對應的BXn置1,即可。不閃就清0。
作者: yzwzfyz    時間: 2022-10-19 10:40
再教你:LED移位顯示的方式
LED移位的方式(8個LED右移):
繼承“LED各個位閃爍的方法:”的貼子。
假設每秒右移一次,8秒后移完變黑,黑顯示值為“FFH”。
則每秒做一件事,即可達成目的:
"FFH"→RXS7→RXS6→RXS5→RXS4→RXS3→RXS2→RXS1→RXS0。
當然應先做RXS1→RXS0,最后做"FFH"→RXS7。
如是移完后顯示“--------”,則:
"-"→RXS7→RXS6→RXS5→RXS4→RXS3→RXS2→RXS1→RXS0。
如此:移位的動作,僅僅是修改顯示緩沖RXSn的內容而矣。
