STC15W408AS單片機+DS3231+OLED便攜式鋰電池手表制作 附程序
dvxchen
2022-10-14 21:13
本文介紹了STC15W408AS單片機+DS3231+OLED便攜式鋰電池手表。 由于DS3231備用電池供電,可以記錄當時時間,所以沒有用到睡眠,用按鍵開關機來查看時間。
附件包括嘉立創(chuàng)格式PCB項目文件(3D外殼文件還沒改好),源代碼。
由于計時的問題還是存在(有時莫名其妙為零),用另外3個按鍵控制對時間的修改。歡迎大家討論。
制作出來的實物圖如下:
(128.91 KB, 下載次數(shù): 56)
2022-10-14 21:10 上傳
#include "reg51.h"
#include "intrins.h"
#include "codetab.h"
// IO口模擬I2C通信
sbit SCL=P1^2; //串行時鐘
sbit SDA=P1^3; //串行數(shù)據(jù)
sbit KEY1= P1^5; //調(diào)整
sbit KEY2= P1^4; //++
sbit KEY3= P1^6; //--
uchar a1,a2,a3; //按鍵消斗用
uchar disflag=0; //時間調(diào)整相關
#define Brightness 0xcf //
#define X_WIDTH 128
#define Y_WIDTH 64
** DS3231常數(shù)定義
#define DS3231_WriteAddress 0xD0 //器件寫地址
#define DS3231_ReadAddress 0xD1 //器件讀地址
#define DS3231_SECOND 0x00 //秒
#define DS3231_MINUTE 0x01 //分
#define DS3231_HOUR 0x02 //時
#define DS3231_WEEK 0x03 //星期
#define DS3231_DAY 0x04 //日
#define DS3231_MONTH 0x05 //月
#define DS3231_YEAR 0x06 //年
#define NACK 1
#define ACK 0
char hour,minute,second,year,month,day,week;
uchar TH3231;
bit ack; //應答標志位
/*********************OLED驅(qū)動程序用的延時程序************************************/
/*void delay(unsigned int z)
unsigned int x,y;
for(x=z;x>0;x--)
for(y=1100;y>0;y--);
void Delay5US() //@12.000MHz 延時5us
_nop_(); _nop_(); _nop_();_nop_();
//IIC Start
void IIC_Start()
SCL = 1;
SDA = 1;
SDA = 0;
SCL = 0;
//IIC Stop
void IIC_Stop()
SCL = 0;
SDA = 0;
SCL = 1;
SDA = 1;
** 3231
uchar BCD2HEX(uchar val)
return ((val>>4)*10)+(val&0x0f);
uchar HEX2BCD(uchar val)
return (((val%100)/10)<<4)|(val%10);
void SendByte(uchar c)
uchar BitCnt;
for(BitCnt=0;BitCnt<8;BitCnt++) //要傳送的數(shù)據(jù)長度為8位
if((c<<BitCnt)&0x80)
SDA=1; //判斷發(fā)送位
SDA=0;
SCL=1; //置時鐘線為高,通知被控器開始接收數(shù)據(jù)位
Delay5US(); //保證時鐘高電平周期大于4μs
SCL=0;
SDA=1; //8位發(fā)送完后釋放數(shù)據(jù)線,準備接收應答位
SCL=1;
Delay5US();
if(SDA==1)
ack=0;
ack=1; //判斷是否接收到應答信號
SCL=0;
Delay5US();
uchar RcvByte()
uchar retc;
uchar BitCnt;
retc=0;
SDA=1; //置數(shù)據(jù)線為輸入方式
SCL=0; //置時鐘線為低,準備接收數(shù)據(jù)位
Delay5US(); //時鐘低電平周期大于4.7μs
SCL=1; //置時鐘線為高使數(shù)據(jù)線上數(shù)據(jù)有效
Delay5US();
retc=retc<<1;
if(SDA==1)
retc=retc+1; //讀數(shù)據(jù)位,接收的數(shù)據(jù)位放入retc中
Delay5US();
SCL=0;
return(retc);
void Ack_I2C(bit a)
SDA = a;
SCL=1;
Delay5US(); //時鐘低電平周期大于4us
SCL=0; //清時鐘線,鉗住I2C總線以便繼續(xù)接收
Delay5US();
uchar write_byte(uchar addr, uchar write_data)
IIC_Start();
SendByte(DS3231_WriteAddress);
if (ack == 0)
return 0;
SendByte(addr);
if (ack == 0)
return 0;
SendByte(write_data);
if (ack == 0)
return 0;
IIC_Stop();
Delay5US();
Delay5US();
return 1;
uchar read_current()
uchar read_data;
IIC_Start();
SendByte(DS3231_ReadAddress);
if(ack==0)
return(0);
read_data = RcvByte();
Ack_I2C(1);
IIC_Stop();
return read_data;
uchar read_random(uchar random_addr)
uchar Tmp;
IIC_Start();
if(ack==0)
return(0);
SendByte(random_addr);
if(ack==0)
return(0);
Tmp=read_current();
if(random_addr==DS3231_HOUR)
Tmp&=0x3f;
return(BCD2HEX(Tmp));//都轉(zhuǎn)10進制輸出
void ModifyTime(uchar address,uchar num)
uchar temp=0;
if(address>6 && address <0) return;
temp=HEX2BCD(num);
write_byte(address,temp);
uint read_temp()
int itemp;
float ftemp;
//溫度數(shù)據(jù)是以2 進制格式存儲的并不需要數(shù)制轉(zhuǎn)換
write_byte(0x0e,0x20);//0x0e寄存器的CONV位置1開啟溫度轉(zhuǎn)換
itemp = ( (int) read_random(0x11) << 5 ); //放大32倍
itemp += ( read_random(0x12)>> 3);
IIC_Stop();
if(itemp & 0x1000)
itemp += 0xe000;
ftemp = 0.3125 * (float) itemp+0.5; //放大10倍
return (uint) ftemp;
/*********************OLED寫數(shù)據(jù)************************************/
void OLED_WrDat(unsigned char IIC_Data)
IIC_Start();
SendByte(0x78);
SendByte(0x40); //write data
SendByte(IIC_Data);
IIC_Stop();
/*********************OLED寫命令************************************/
void OLED_WrCmd(unsigned char IIC_Command)
IIC_Start();
SendByte(0x78); //Slave address,SA0=0
SendByte(0x00); //write command
SendByte(IIC_Command);
IIC_Stop();
/*********************OLED 設置坐標************************************/
void OLED_Set_Pos(unsigned char x, unsigned char y)
…………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
所有資料51hei附件下載:
Keil代碼.7z
(30.11 KB, 下載次數(shù): 83)
2022-10-14 22:51 上傳
源代碼
eprj文件.7z
(158.67 KB, 下載次數(shù): 45)
2022-10-14 22:51 上傳
嘉立創(chuàng)PCB+3D
cooleaf
2022-10-19 16:15
樓主可以考慮把它設計得美觀一點,這樣自己用起來不是更好點??
dvxchen
2022-10-27 10:07
OLED和DS3231是共用SDA和SCL口的哦
fancunwu
2023-6-14 11:05
我做了一個 用半天就沒有電了 不實用
