標題: 水位檢測控制電路 水位開關原理圖與制作 [打印本頁]
作者: HEZHOU    時間: 2022-10-10 13:41
本電路采用了兩個感應式水位傳感器(型號是SW08)為核心搭建的水位控制系統。
   SW08水位傳感器是外貼式水位傳感器,它直接貼在絕緣性容器(塑料、玻璃、陶瓷等不導電的容器)的外壁,就能檢測到容器內的水位。它有三個接口,分別是:”VCC,OUT,GND"。有水時,傳感器OUT端輸出低電平;無水時,傳感器OUT端輸出高電平。SW08傳感器 的供電電壓為DC5V,OUT輸出0V/5V,輸出電流最大為5MA,OUT端口內部串接有一個1K的電阻。
   如電路所示,當水箱的水位低于下水位SW08傳感器時,上下兩個水位傳感器OUT端均輸出5V高電平,令Q1,Q2,Q3,SCR均導通,繼電器RY1得電吸合,繼電器開關被接通,從而使水泵得電工作。這時水泵工作指示燈LED1點亮。水泵工作后,水位逐漸上升。當水位達到或超過下水位傳感器時,下水位傳感器OUT端輸出低電平,單向可控硅BT169的G極將失去觸發電壓。但可控硅被觸發后即使失去觸發電壓,可控硅仍然會維持導通,直到陽極-陰極之間的電壓消失才會令可控硅截止。所以如果此時水位還沒達到上水位傳感器位置,可控硅會繼續導通,繼電器會保持吸合狀態,水泵依舊繼續工作。當水位上升到上水位傳感器位置時,上水位傳感器OUT端輸出低電平,Q3截止,可控硅BT169因失去陽極-陰極之間的電壓而截止,繼電器RY1失電斷開,水泵停止工作,LED1熄滅。當用水而令水位逐漸下降,當水位低于上水位而高于下水位時,因下水位傳感器OUT端輸出低電平,BT169沒有獲得觸發電壓而保持截止。直到水位下降到下水位傳感器以下時,上下兩個水位傳感器OUT端均輸出5V高電平,從而再次觸發Q1,Q2,Q3,SCR均導通,再次重復上述過程。
電路原理圖如下:
制作出來的實物圖如下:
作者: heicad    時間: 2022-10-14 02:45
好資料,51黑有你更精彩!!!
作者: 252622979    時間: 2022-10-20 08:18
SW08水位傳感器 在哪能買到呢
作者: 初學者C51    時間: 2022-11-16 20:20
缺點就是不能檢測金屬水箱
作者: Longan.Wang    時間: 2022-11-25 17:23
做出來 了,在農村還是比較實用
作者: paladina    時間: 2022-11-25 20:00
建議增加可靠性設計 增加一個上水位檢測,萬一上水位檢測器壞,水泵一直工作不停就出問題了
作者: tzh_123    時間: 2022-12-11 11:59
學習,學習,這類圖文并茂的介紹最好了。
作者: 老愚童63    時間: 2022-12-11 18:11
實驗沒問題,實用就不現實。
作者: 老愚童63    時間: 2022-12-12 08:39
一個電路是否實用,不但要看電路是否穩定可靠,而且要考慮維護成本和安裝成本。這個電路的安裝最少需要4條導線,實際應用中控制器距離水池一般不會太近,4條導線的安裝和材料成本不可不考慮;而且開關控制三極管的基極,長線效應不能不考慮!一條長導線相當于在三極管基極接了一條天線,雜散電磁波會在這條長長的天線上產生足夠使三極管導通的電壓!這樣能夠實用嗎?當然,短距離應用還是可以的
作者: 老愚童63    時間: 2022-12-14 08:32
252622979 發表于 2022-10-20 08:18
SW08水位傳感器 在哪能買到呢
你可以買一個觸摸開關模塊(0.6元左右)實驗,不過觸摸開關模塊里面的TTP223芯片大多是自動復位芯片,如果動手能力強可以將芯片換成不帶復位功能的芯片,國產的JL223(WQ)不帶復位功能的或者TTP223-BA6可以,TTP223-HA6是帶復位功能的,市面上購買的觸摸開關芯片大多是這一款芯片
