標題: 有源晶振vs無源晶振 實際區別? [打印本頁]
作者: bjdhjy888    時間: 2022-10-10 08:22
我現在的STM32連接2個晶振,無源的,8兆,32.768K赫茲
如果我把它們都換成有源晶振和相關電路,那么我的板子會和以前無源晶振的板子有什么區別?時鐘精度更高?僅此而已嗎?謝謝
作者: man1234567    時間: 2022-10-10 09:48
可自行百度,因為一兩句話講不請。
有源的價高基本是接上就用高有高的道理;無源的便宜需要調校但也有生存的理由。
作者: paladina    時間: 2022-10-10 11:07
有源晶振和無源晶振的區別
1、有源晶振比較貴,但是有源晶振自身就能震動。而無論是無源晶振,還是有源晶振,都有自身的優點和缺點所在,若考慮產品成本,建議可以選擇無源晶振電路;若考慮產品性能,建議選擇有源晶振電路,省時方便也能保證產品性能。
2、無源晶振最高精度為5ppm,而有源晶振的精度則可以達到0.1ppm。精度越高,頻率穩定性也更好。有源晶振在穩定性上要勝過無源晶振,但也有自身小小的缺陷,有源晶振的信號電平是固定,所以需要選擇好合適輸出電平,靈活性較差。
3、有源晶振一般4個腳,一個電源,一個接地,一個信號輸出端,一個NC(空腳)。有個點標記的為1腳,按逆時針(管腳向下)分別為2、3、4。
4、無源晶振有2個引腳,需要借助于外部的時鐘電路(接到主IC內部的震蕩電路)才能產生振蕩信號,自身無法振蕩。
作者: dazaad    時間: 2022-10-10 15:15
我感覺無源晶振基本夠用
作者: yzwzfyz    時間: 2022-10-10 17:07
的確如你所猜。
還有一點,無源晶振常有不振的情況發生。我們做過一種產品,約有1-5%的產品起動困難,經查是晶振未起振,大多又會在數秒-數分鐘后自行起振,或在人工干預后起振。
作者: xiaohaibo81    時間: 2022-10-11 08:05
對于電路來說,有源的晶振更可靠一些。一般的來說,無源也夠用?茨阕砸训男枨罅。
作者: 耿曉峰    時間: 2022-10-19 14:32
看項目需求,一般都是使用無源晶振,沒聽說誰家不良率很高,性能很差等等~~
作者: Hephaestus    時間: 2022-10-19 16:34
STM32F1的RTC可把我坑慘了,以后養成了看datasheet前先看errata的習慣。
作者: 就是學不會    時間: 2022-10-19 17:05
自己用的話建議是使用無源晶振;做產品的話使用有源晶振,更加可靠。看需求決定
作者: lsgzq    時間: 2022-10-19 21:57
有源晶振就是加上電源之后就可以在輸出腳上輸出標準頻率信號的晶振,有源晶振與外部電路無關。無源晶振就是必須配合外圍電路才能輸出信號的晶振,從性能上來說,有源晶振的綜合指標要高于無源晶振。
作者: bjdhjy888    時間: 2022-10-20 08:34
lsgzq 發表于 2022-10-19 21:57
有源晶振就是加上電源之后就可以在輸出腳上輸出標準頻率信號的晶振,有源晶振與外部電路無關。無源晶振就是 ...
謝謝。
請問STM32F1最小系統里的無源晶振可以換為有源晶振嗎?
作者: Hephaestus    時間: 2022-10-20 08:45
只要電壓等級對,沒什么不能換的。比如5V有源晶振接到3.3V單片機一定會把單片機打壞,但是3.3V有源晶振就沒任何問題。
作者: cxk520    時間: 2022-10-24 09:40
有源精度高,四個腳,價格高
作者: lsgzq    時間: 2022-10-24 11:39
單片機都可以使用外部基準振蕩或內部基準振蕩,使用有源晶振的時候,按單片機手冊選擇相對應的頻率信號即可,對于一般要求不高的單片機系統,不建議使用有源晶振,只有工業級高要求的系統,才使用有源晶振。
作者: Avanti    時間: 2022-10-25 00:02
有源晶振精度更高,可靠性也更好。輸出屬于數字信號 質量更高
無源晶振 需要一開始一個小激勵。要靠旁邊的電容的震蕩。輸出屬于模擬信號。 量產測試中需要和MCU進行匹配
作者: bjdhjy888    時間: 2022-10-25 13:05
哇塞 大家知道的這么多啊
請問“使用有源晶振的時候,按單片機手冊選擇相對應的頻率信號即可”這句話,意思是,換成有源晶振后,還要改代碼是嗎?
作者: 304352443    時間: 2022-10-25 21:14
還是一個成本問題,不差錢上有源啊
作者: 欲斷忌    時間: 2022-10-26 00:06
時鐘精度跟高
作者: 會飛的魚KKK    時間: 2023-9-28 14:35
晶振能產生方波、正弦波和準正弦波。無源晶振產生的是正弦波,有源晶振內部有整形電路,產生的是方波,也有少部分有源沒有整形輸出的是正弦波。
作者: 老愚童63    時間: 2023-9-28 14:46
有源晶振的1腳可以作為控制使能端,高電平或者懸空有輸出,低電平停振!有源可以選擇溫度補償功能的高穩定型號。但相應價格也要高的多。另外,有源晶振高頻晶振大多輸出正弦波脈沖,低頻晶振大多輸出方波脈沖。
作者: Hephaestus    時間: 2023-9-28 15:04
老愚童63 發表于 2023-9-28 14:46
有源晶振的1腳可以作為控制使能端,高電平或者懸空有輸出,低電平停振!有源可以選擇溫度補償功能的高穩定 ...
高頻晶振輸出正弦波是你的示波器太差了。
作者: 老愚童63    時間: 2023-9-28 16:20
Hephaestus 發表于 2023-9-28 15:04
高頻晶振輸出正弦波是你的示波器太差了。
也許吧,我的示波器是700元的簡單的示波器,確實太差了
作者: zhuls    時間: 2023-9-28 16:54
會飛的魚KKK 發表于 2023-9-28 14:35
晶振能產生方波、正弦波和準正弦波。無源晶振產生的是正弦波,有源晶振內部有整形電路,產生的是方波,也有 ...
說到正點了~~
作者: 量子工業    時間: 2023-9-28 17:48
paladina 發表于 2022-10-10 11:07
有源晶振和無源晶振的區別
1、有源晶振比較貴,但是有源晶振自身就能震動。而無論是無源晶振,還是有源 ...
內置的時鐘芯片精度一般2ppm,您說是0.1的能舉例型號嗎
作者: npn    時間: 2023-9-28 23:00
bjdhjy888 發表于 2022-10-25 13:05
哇塞 大家知道的這么多啊
請問“使用有源晶振的時候,按單片機手冊選擇相對應的頻率信號即可”這句話, ...
進入掉電模式后無源晶振停止震蕩,有源晶振震蕩不受單片機控制,低功耗用無源,高精度用有源。
作者: NJDG    時間: 2023-9-30 20:04
有源晶振的體積比無源的要大,市場上99%的產品不需要有源晶振,現在設計中,應當盡量不使用晶振。32K的除外,32K盡量使用5PPM即可。從未遇到過無源不振的情況,需要看下晶體規格書,如MCU有要求,有的是要求晶振匹配電容在一定范圍的,按其要求即可.低頻晶體,使用20-30PF,高頻使用幾個到十幾個PF即可。
作者: 小飛飛呀呀    時間: 2023-10-7 22:35
晶振是在電路中提供頻率基準的被動元器件,它能產生頻率高度穩定的交流信號,使得電路工作在一個穩定的頻率范圍內,廣泛應用于汽車、數字、電子等行業。  晶振可分為有源晶振與無源晶振。一般我們說的“晶振”指的是有源晶振,而無源晶振通常叫“晶體”,或者叫“諧振器”。兩者最大的區別是:有源晶振自身即可起振,而無源晶振則需要外加專門的時鐘電路才能起振。
