標(biāo)題: 設(shè)備工控機(jī)的通電自啟動(dòng)bios設(shè)置方法 [打印本頁(yè)]
作者: FKEICKL 時(shí)間: 2022-9-28 11:16
注意:目前的方法只適用于工控機(jī)當(dāng)前型號(hào)(見上圖)的設(shè)置,如果更換了工控機(jī)或者主板,可以上網(wǎng)搜索對(duì)應(yīng)主板設(shè)置中的方法.
一通電準(zhǔn)備
設(shè)備插電
啟動(dòng)設(shè)備后方總上電旋鈕
確保設(shè)備正前方的急停按鈕是松開狀態(tài)
按下前方左側(cè)面板中電腦按鈕(3個(gè)按鈕中右上方那個(gè)按鈕)
二自啟動(dòng)設(shè)置
1,進(jìn)入工控機(jī)bios系統(tǒng), 打開工控機(jī)前面板的蓋子并按下電源按鈕,在按下按鈕工控機(jī)啟動(dòng)的同時(shí),長(zhǎng)按鍵盤的”Delete”鍵,即可進(jìn)入bios.(見下圖).如果沒有進(jìn)入bios啟動(dòng)了win7,可關(guān)機(jī)后按當(dāng)前步驟重復(fù)操作.
2進(jìn)入主板bios后,用鍵盤方向鍵選中”Chipset”選項(xiàng)見下圖
選中”PCH-IO Configuration”選項(xiàng),鍵盤回車進(jìn)入
3選中當(dāng)前頁(yè)面中”Restore AC Power Loss”,回車,默認(rèn)為”Power Off”,改為”Power ON”
三保存設(shè)置并退出
1選中”Save&Exit”頁(yè)面,用鍵盤方向鍵選中”Save Changes and Exit”選項(xiàng), 出現(xiàn)的頁(yè)面選擇”yes” 并回車。
作者: FKEICKL 時(shí)間: 2022-9-29 08:17
經(jīng)過(guò)測(cè)試,可以用的。
作者: FKEICKL 時(shí)間: 2022-9-30 10:45
之前每次電腦上電,必須按一下電腦主機(jī)上的按鈕,電腦才會(huì)開機(jī),通過(guò)上面設(shè)置后,只要一上電,電腦就自動(dòng)開機(jī)了!
