關(guān)于STM8S208MB單片機(jī)開發(fā)的問題
xqleft
2022-9-22 11:25
首先感謝大家百忙之中抽空關(guān)注這個問題,首先對關(guān)注的人表示感謝. 開發(fā)環(huán)境IAR Embedded Workbench for STM8(3.11.4 已處理好) .開發(fā)芯片STM8S208MB.關(guān)于求助的內(nèi)容有以下幾點:
1 關(guān)于標(biāo)志位的定義,此標(biāo)志位就是51單片機(jī)的 bit 位定義. 我在網(wǎng)上找了很多資料沒有找到,說是不能用關(guān)鍵字,不知道能不能,如果能能否告知,如果不能又是以什么方式來定義類似 bit標(biāo)志位的定義.
2 關(guān)于中斷函數(shù),因為我習(xí)慣性的用一個中斷函數(shù)入口來包括所有的中斷,就比如51里面的<interrupt void ISR(void)>這里面就可以包含所有的中斷,里面只需要查詢相關(guān)的標(biāo)志位就可以來判斷相應(yīng)的中斷是否被出發(fā)了.
3 關(guān)于中斷的標(biāo)志位問題.我也看了這款單片機(jī)的中文手冊,關(guān)于中斷的讀取就是按照上面第二點那樣的思路來查詢的.我想請教一下這樣的方法不知道可行.
4 關(guān)于ST-LINK/V2.我在TB上買的美版原裝的.現(xiàn)在調(diào)試和下載也遇到了問題,安裝驅(qū)動已經(jīng)安裝成功,在設(shè)備管理器>通用串行總線設(shè)備>STM32 STLink.用的是WIN10系統(tǒng). 我也在網(wǎng)上找了資料,說WIN10的系統(tǒng)下驅(qū)動安裝成功以后顯示的只是STM32 STLink. 請教的問題是STM8和32的驅(qū)動是否是要單獨安裝,如果是不知道能否給個鏈接.或者安裝驅(qū)動的程序也可以. 5 在程序編譯沒有錯的情況下,用上面提到的IDE進(jìn)行在線調(diào)試,現(xiàn)在下載不了.出現(xiàn)了以下提示,請問這種問題如何解決.就是現(xiàn)在ST Link/V2.連接不上.
(669.51 KB, 下載次數(shù): 77)
2022-9-22 11:22 上傳
yzwzfyz
2022-9-24 13:18
【1 關(guān)于標(biāo)志位的定義……】
答:51單片機(jī)有個特別靈活的地方,就是有256個可以按位進(jìn)行操作的指令。其中系統(tǒng)用了128個。所以用戶還可使用128個。
STM8和32相對比51功能強(qiáng)一點,內(nèi)存也大多了,其設(shè)計理念就沒有考慮用位操作的指令,所以無法直接按位操作。
如果你非要按位操作,只能變通一下。用與、或等邏輯運(yùn)算,將字節(jié)邏輯到位,進(jìn)行操行。如最高位是否為1:與8000H。置1:或8000H。
【2 關(guān)于中斷函......】
答:單片機(jī)上有若干個中斷源,每個中斷必然有一個入口(CPU執(zhí)行的地址),有時幾種中斷源會共用一個入口。
51的中斷入口地址是指定死的。如0003H,0013H。也即對應(yīng)的中斷響應(yīng)后進(jìn)入0003H地址執(zhí)行程序。
STM8中斷入口稍活一些,它是從指定的地址中,取出你自由定義的中斷入口地址,也就有了中斷向量一說。方式復(fù)雜了一步,但更活了,入口可以在任意位置了。
如果你用匯編寫程序,必須注意這些。
如果你用C寫程序,編譯平臺會幫助你處理這些問題,你只要告訴平臺,一個地址變量就可以了。
【3 關(guān)于中斷的標(biāo)志位....]
答:當(dāng)中斷源動作時,是否發(fā)生中斷分兩類。
一類是強(qiáng)制性的,必須響應(yīng),稱為非屏蔽中斷。
一類是由你決定的,也即給你一個開關(guān),由你來決定是否允許它被響應(yīng)。
各中斷源為了表達(dá)自己發(fā)生了中斷動作,就必須給出一個標(biāo)記,這就是中斷標(biāo)記。
特別是,有的中斷源共用一個入口,就更需要用這個標(biāo)記區(qū)分是誰發(fā)生了中斷。
中斷標(biāo)記只負(fù)責(zé)申請中斷,至于是不是被響應(yīng)執(zhí)行,那是CPU的事。如果這個標(biāo)記不被清除,它就一直申請。所以執(zhí)行完中斷程序后,要記得清除它,非則:又重新來一次又一次。
【4 關(guān)于ST-LINK/V2.我......】
答:STM8和32是完全不同的指定系統(tǒng)。如果你是編譯平臺,同樣一個IF語句,你如果編譯成CPU代碼呢?寫成STM8的呢?還是32的呢?
必須給出一個區(qū)分的方式。
【5 在程序編譯沒有錯。......】
答:【編譯沒有錯】只是平臺對你寫的程序,評價為:沒有違反它的規(guī)定!
不表示你沒有其它錯誤行為!
