標題: 關于nrf24l01問題請教 [打印本頁]
作者: 半點心    時間: 2013-10-2 00:03
標題: 關于nrf24l01問題請教
本人剛剛學nrf24l01想弄一個簡單的程序試一下,程序的功能是按下一塊開放板的按鍵另一塊開放板的蜂鳴器就響,可是就是不成功,已經調試了兩周了,就是找不出問題所在,求大神指教!
程序如下:
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
//*********************************************NRF24L01*************************************
#define TX_ADR_WIDTH 5
#define RX_ADR_WIDTH 5
#define TX_PLOAD_WIDTH 20
#define RX_PLOAD_WIDTH 20
uchar const TX_ADDRESS[TX_ADR_WIDTH]={0x34,0x43,0x10,0x10,0x01};
uchar rx_buf[TX_PLOAD_WIDTH];
uchar tx_buf[RX_PLOAD_WIDTH];
//****************************************IO端口定義***************************************
sbit IRQ=P1^3;
sbit CE=P1^4;
sbit MOSI=P1^5;
sbit SCK=P1^6;
sbit MISO=P1^7;
sbit CSN=P3^3;
sbit k1=P3^4;
sbit k2=P3^5;
sbit beep=P2^3;
//***************************************NRF24L01寄存器指令*******************************************************
#define READ_REG        0x00
#define WRITE_REG       0x20
#define RD_RX_PLOAD     0x61
#define WR_TX_PLOAD     0xa0
#define FLUSH_TX        0xe1
#define FLUSH_RX        0xe2
#define REUSE_TX_PL     0xe3
#define NOP             0Xff
//*************************************SPI(nRF24L01)寄存器地址****************************************************
#define CONFIG          0x00
#define EN_AA           0x01
#define EN_RXADDR       0x02
#define SETUP_AW        0x03
#define SETUP_RETR      0x04
#define RF_CH           0x05
#define RF_SETUP        0x06
#define STATUS          0x07
#define OBSERVE_TX      0x08
#define CD              0x09
#define RX_ADDR_P0      0x0a
#define RX_ADDR_P1      0x0b
#define RX_ADDR_P2      0x0c
#define RX_ADDR_P3      0x0d
#define RX_ADDR_P4      0x0e
#define RX_ADDR_P5      0x0f
#define TX_ADDR         0x10
#define RX_RW_P0        0x11
#define RX_RW_P1        0x12
#define RX_RW_P2        0x13
#define RX_RW_P3        0x14
#define RX_RW_P4        0x15
#define RX_RW_P5        0x16
#define FIFO_STASTUS    0x17
uchar bdata sta ;
sbit RX_DR=sta^6;
sbit TX_DS=sta^5;
sbit MAX_RT=sta^4;
/*延時函數
void inerDelay_us(uchar n)
for(;n>0;n--)
_nop_();
void delay()
uchar i,j;
for(j=20;j>0;j--)
for(i=248;i>0;i--);
/*NRF24L01初始化
void init_io(void)
inerDelay_us(100);
CE=0;
CSN=1;
SCK=0;
/*函數:uint SPI_RW(uchar byte)
/*功能:NRF24L01的SPI寫時序
uchar SPI_RW(uchar byte)
uchar bit_ctr;
for(bit_ctr=0;bit_ctr<8;bit_ctr++)
MOSI=(byte&0x80);
byte=(byte<<1);
SCK=1;
byte|=MISO;
SCK=0;
return(byte);
/*功能:NRF24L01讀寫寄存器函數
uchar SPI_RW_Reg(uchar reg,uchar value)
uchar status;
CSN=0;
status=SPI_RW(reg);
SPI_RW(value);
CSN=1;
return(status);
/*函數:uchar SPI_Read(uchar reg)
/*功能:NRF24L01的SPI時序
uchar reg_val;
CSN=0;
SPI_RW(reg);
reg_val=SPI_RW(0);
CSN=1;
return(reg_val);
/*函數:uint SPI_Read_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar bytes)
/*功能: 用于讀數據,reg:為寄存器地址,pBuf:為待讀出數據地址,bytes:讀出數據的個數
uchar SPI_Read_Buf(uchar reg, uchar * pBuf, uchar bytes)
uchar status, i;
   CSN = 0;                    // CSN置低,開始傳輸數據
   status = SPI_RW(reg);       // 選擇寄存器,同時返回狀態字
   for(i=0; i<bytes; i++)
     pBuf = SPI_RW(0);    // 逐個字節從nRF24L01讀出
   CSN = 1;                    // CSN拉高,結束數據傳輸
   return(status);             // 返回狀態寄存器
/*函數:uint SPI_Write_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar uchars)
/*功能: 用于寫數據:為寄存器地址,pBuf:為待寫入數據地址,uchars:寫入數據的個數
uchar SPI_Write_Buf(uchar reg,uchar *pBuf,uchar uchars)
uchar status,uchar_ctr;
CSN=0;
status=SPI_RW(reg);
for(uchar_ctr=0;uchar_ctr<uchars;uchar_ctr++)
SPI_RW(*pBuf++);
CSN=1;
return(status);
/*函數:void RX_Mode(void)
/*功能:數據接收配置
void RX_Mode(void)
CE=0;
SPI_Write_Buf(WRITE_REG+RX_ADDR_P0,TX_ADDRESS,TX_ADR_WIDTH);
SPI_RW_Reg(WRITE_REG+EN_AA,0x01);
SPI_RW_Reg(WRITE_REG+EN_RXADDR,0x01);
SPI_RW_Reg(WRITE_REG+RF_CH,0x40);
SPI_RW_Reg(WRITE_REG+RX_RW_P0,TX_PLOAD_WIDTH);
SPI_RW_Reg(WRITE_REG+RF_SETUP,0x07);
SPI_RW_Reg(WRITE_REG+CONFIG,0x0f);
CE=1;
inerDelay_us(130);
/*函數:void nRF24L01_TxPacket(uchar * tx_buf)
/*功能:發送 tx_buf中數據
void nRF24L01_TxPacket(uchar *tx_buf)
CE=0;
SPI_Write_Buf(WRITE_REG+TX_ADDR,TX_ADDRESS,TX_ADR_WIDTH);
SPI_Write_Buf(WR_TX_PLOAD,tx_buf,TX_PLOAD_WIDTH);
SPI_RW_Reg(WRITE_REG+SETUP_RETR,0x1a);
SPI_RW_Reg(WRITE_REG+CONFIG,0x0e);
CE=1;
inerDelay_us(10);
sta=SPI_Read(STATUS);
SPI_RW_Reg(WRITE_REG+STATUS,sta);
/*函數:unsigned char nRF24L01_RxPacket(unsigned char* rx_buf)
/*功能:數據讀取后放如rx_buf接收緩沖區中
uchar nRF24L01_RxPacket(uchar *rx_buf)
uchar revale=0;
if(RX_DR)
CE=0;
SPI_Read_Buf(RD_RX_PLOAD,rx_buf,TX_PLOAD_WIDTH);
revale=1;
return revale;
//************************************主函數************************************************************
main()
init_io();
RX_Mode();
if(k1==0)
delay();
if(k1==0)
tx_buf[0]=1;
nRF24L01_TxPacket(tx_buf);
nRF24L01_RxPacket(rx_buf);
if(rx_buf[0]==1)
beep=0;
if(k2==0)
delay();
if(k2==0)
rx_buf[0]=0;
beep=1;
作者: 單片機熱愛796    時間: 2016-11-1 23:34
加油啊,我也在研究
