標題: PS7516 SOT-23-6 2.5A 550KHz高效同步PWM增壓轉換器 [打印本頁]
作者: bsdz123    時間: 2022-9-20 13:26
概要
PS7516是一個高效率,固定的頻率550KHz,電流模式PWM升壓DC/DC轉換器哪個可以操作電池,如輸入電壓下降到1.9V。轉換器輸出電壓可通過外部電阻分壓器調節到最大5.25V。此外,轉換器還包括一個0.08Ωn通道MOSFET開關和0.12Ωp通道同步整流器。因此,不需要外部肖特基二極管,可以得到更好的效率,接近93%。
該轉換器是基于一個固定的頻率、電流模式、脈寬調制的PWM控制器,在光負載下自動進入PSM模式。
當變頻器進入不連續模式時,內部防振鈴開關將減少干擾和輻射電磁能量。
PS7516可提供一個節省空間的SOT-23-6包,用于便攜式應用程序。
特點
高效率高達96%
低RDS(ON)集成電源MOSFET
NMOS 80mΩ/PMOS120mΩ
寬的輸入電壓范圍:1.9V至5.5V
固定550 KHz開關頻率
低功率光負載條件下的模式
±2.0%電壓參考精度
PMOS短路保護電流限制
低靜止電流
輸出波紋在200 mV以下。(范圍全帶寬)
快速瞬態響應
內置軟啟動功能
過溫保護與自動恢復
輸出過電壓保護
節省空間的SOT-23-6軟件包
應用
便攜式電源組
無線設備
手持儀器
GPS接收器
規格書: PS7516 1A升壓IC .pdf (3.63 MB, 下載次數: 4)
預覽
