分壓電阻的取值問(wèn)題
[打印本頁(yè)]
李冬
時(shí)間:
2022-9-20 09:06
分壓電阻的取值問(wèn)題
小信號(hào)用K歐電阻,電壓高的信號(hào)有M歐電阻。2V以內(nèi)的信號(hào),用100K電位器分壓,合適嗎
xiaohaibo81
時(shí)間:
2022-9-20 10:05
電位器的電阻是可以調(diào)的,應(yīng)該沒(méi)有問(wèn)題。
一事無(wú)成
時(shí)間:
2022-9-20 13:07
看干啥用的,如果是檢測(cè)用的最好不要用電位器,電位器容易老化,如果是給振蕩器之類(lèi)的提供偏壓沒(méi)問(wèn)題,阻值的選擇看電路,盡量不影響被采樣電路,也要考慮后級(jí)處理電路的輸入內(nèi)阻等影響。
yzwzfyz
時(shí)間:
2022-9-21 16:53
需要結(jié)合,負(fù)載的輸入阻抗,以及設(shè)計(jì)對(duì)信號(hào)的要求來(lái)討論。
例如:在做電荷放大器時(shí),用1000M的電阻分壓都不可以。需要用到10^14歐姆級(jí)。可能超出你的想象。
TTQ001
時(shí)間:
2022-9-22 08:42
對(duì)分壓器使用固定電阻更好。 如果使用電位器作為分壓器,則在將一側(cè)電阻降至零歐姆時(shí)需要保護(hù)它免受短路
