標題: Altium Designer自帶拼版功能移動路徑PCB內容丟失? [打印本頁]
作者: 夜空之巔    時間: 2022-9-7 10:01
這兩天搞了個PCB拼版,拼完后,想把拼版的PCB文件發給供應商打板,但是把PCB單獨發出去的時候人家打開后內容丟失,我自己也只能在PCB拼版的源文件路徑下打開才能有內容
把PCB拼版 移到桌面,則內容丟失
有沒有沒有源文件PCB拼版文件也能保存的方式啊
移動路徑內容丟失
移動路徑內容丟失
在一個路徑下文件正常
在一個路徑下文件正常
作者: 夜空之巔    時間: 2022-9-7 10:02
哪位大佬有拼版的經驗啊
作者: sttt300    時間: 2022-9-7 15:58
我是選中了,ctrl+C復制,再選“編輯-特殊粘貼”,把“復制制定者”勾上,再粘貼在指定位置
作者:     時間: 2022-9-8 13:55
那個不實用,拼板有兩種,第一種是PCB外形為矩形這種規則圖形,直接復制然后復制粘貼即可;另一種是不規則圖形拼板,一般采用郵票孔相連,就是在相連的地方打上一些孔
作者: 188610329    時間: 2022-9-10 20:08
拼板文件需要用Gerber保存。
