標題: PMOS管導通問題 [打印本頁]
作者: 李冬    時間: 2022-8-31 15:42
標題: PMOS管導通問題
如圖,PMOS導通時,后面大電容充電,電流大,對PMOS和對輸入電源,不好。
如果在MOS的GS之間并聯電容,讓MOS緩慢導通,是在Q777還是Q10的并聯電容?并多大的電容?這樣的話,會不會增加MOS的開通和關斷損耗。
作者: univers    時間: 2022-8-31 16:08
2000uf不蒜太大,你前面并了電容,導通時一樣發熱的。還不如不加,因為導通時MOS的內阻才幾毫歐。
作者: munuc_w    時間: 2022-8-31 16:21
mos管在沒有完全導通的情況下,導通電阻值很大,在大電流下要發熱的。應該在24V主回路想辦法,如串適當限流電阻,在適當時機用繼電器短掉,如果主MOS管不怕熱,就隨意了。
作者: yzwzfyz    時間: 2022-8-31 17:35
用程序在IO2上做文章。
作者: xiaohaibo81    時間: 2022-9-1 08:16
你這個C5大電容放在前面就不會有這個問題了,濾波效果一樣的呀。
作者: 1109    時間: 2022-9-1 08:25
可以這么做,我們以前做主板都是用這種電路。
我記得這個電容當時加的好像有10nF那么大。
作者: linlll    時間: 2022-9-1 10:20
Q10的GS電容不止會增大開關損耗,對開關的速度也影響很大,100k的下拉 電容大了 關不死都有可能。
作者: linlll    時間: 2022-9-1 10:43
Q10的GS電容不但會增大開關損耗,對開關速度也影響很大,100k下拉 電容大了關不死都有可能,串0Ω電阻不合適,可能會導致自激,R22與R19分壓得4.5v即可2.5v也行,R13的存在,DS之間并沒有多大電流,Q10不用去考慮導通內阻。Q777的GS電容,由于R13的存在  此電容并沒有什么用,要去掉,會有副作用。當Q777導通那一瞬間,R11與R12分壓得S>G12v,它已經是完全導通,內阻很小。給C5充電的涌電流 mos是可以承受的,它不能承受的是電壓,電壓高了就是瞬間擊穿。實在不放心你可以在D極和C5之間串個電阻,計算負載功率之后決定這個電阻大小,總的一句話,場效應管的GS之間 打死不要去并電容。
