標題: STC8G1K08A單片機ADC調(diào)試 串口調(diào)試詭異問題排除 [打印本頁]
作者: cnos    時間: 2022-8-24 17:31
用STC8G1K08A單片機做一個音頻電平指示器,需要高速采樣信號。手冊說支持800Khz,那兩通道44.1kHz綽綽有余。
寫代碼,測試,結果發(fā)現(xiàn),會偶爾有轉換結果=0的情況出現(xiàn)。(已在ADC腳接1/2vcc電壓,正常時結果為511)
加大采樣時間,無果
加大通道選擇時間,無果
降低ADC轉換速度,無果
結果換了一顆芯片,代碼沒動,好了。
詭異的是,過了半小時,這顆新?lián)Q上來的芯片也不行了,這難道還有壽命問題。
是、電話STC售后,第一個技術給了參考工程,直接編譯下載,串口看數(shù)據(jù),沒問題,但是采樣速度太慢無法滿足要求。后來一步步改,改到高采樣率,問題依舊。
再電話STC另一個技術,讓ADC對地接一顆103電容,照做后發(fā)現(xiàn),串口居然會丟字符。沒錯,再ADC腳加電容結果串口偶爾丟一個字符……
然后讓下載ISP工具里面的例程,還是丟字符。
但是,我把這個再帶的例程刷到另一塊STC8A8K的核心板上,居然正常運行,同一個HEX文件。
百般不得其解。
STC技術說是干擾問題。我心想,干擾應該是亂碼,不應該是丟字符,但是死馬當活馬醫(yī),就試試吧。
把8A8K芯片刷個空的不影響IO的程序進去。
再把8G1K08A芯片插在這個板子上的串口上
奇跡出現(xiàn)了
不丟字符了,ADC也正常了……
簡直是玄學。
這個是正常的能用的340,用的內(nèi)置振蕩器
這個是外置晶振的,用起來有問題的。
當然我換過芯片,燒過一顆。
這個是廣州電子展南京沁恒展臺送的。正兒八經(jīng)南京沁恒官方出品。
真是太奇怪了,后來把串口波特率調(diào)到921600bps都很正常,沒丟字符,無法解釋。
有什么情況后面再來更新。
故障情況與這個2020年的帖子非常相似。
搜索" STC8A8K64單片機ADC輸入受干擾"
作者: j1ason    時間: 2022-8-26 14:35
STC8G1K08A的ADC的確出現(xiàn)這樣的問題,我遇到了,現(xiàn)在還沒有找到解決辦法
作者: cnos    時間: 2022-8-26 15:07
j1ason 發(fā)表于 2022-8-26 14:35
ADC腳對地并接一顆103的小電容試試
作者: yzwzfyz    時間: 2022-9-14 10:27
你是用PC接收看結果的。CPU從串口出去,數(shù)據(jù)還需經(jīng)轉成USB信號,再入PC機。傳輸過程序會不會丟數(shù)據(jù)呢?
作者: 玉萌業(yè)余發(fā)展    時間: 2022-12-15 13:54
串口電平轉換芯片,受電腦電腦電源干擾,會有所影響
作者: coody_sz    時間: 2022-12-15 15:13
首先,ADC輸入腳對地接電容會影響串口發(fā)送數(shù)據(jù)這種詭異的現(xiàn)象,是我沒有聽說過的,是否是別的原因導致的?
其次,高速采樣并且每個采樣點都返回,你是實時返回還是采樣了一串數(shù)據(jù)再返回?
再次,你的ADC配置情況是怎樣的?
作者: 大漠孤煙001    時間: 2022-12-16 11:47
  樓主可以說說您的ADC具體配置情況是怎樣的?可以聯(lián)系我 安排建群一對一支持您答疑解惑。另外后期可以直接用 STC8H8K64U-45MHz-TSSOP20, 能用自帶的硬件USB下載,硬件USB仿真,沒有理由再外接 包郵RMB2元以上的轉串口了,還不能仿真。 用第三方轉串口 給 MCU 下載程序,由于第三方轉串口內(nèi)部 IRC 誤差會 疊加到 STC8/STC32G的內(nèi)部時鐘上 會把時鐘 搞偏了,造成批量生產(chǎn)時通信誤差加大。
