標題: PL2700 SOT23-5 智能限流配電開關IC [打印本頁]
作者: bsdz123    時間: 2022-8-24 16:34
一般說明
PL2700是一種經濟有效、低電壓、單P-MOSFET負載開關,為自供電和總線供電的通用串行總線(USB)應用進行了優化。該開關的輸入范圍從2.4V到5.5V,使它非常適合3V和5V系統。該開關的低RDS(ON),80mΩ,滿足USB電壓降要求。
PL2700還可以防止熱過載,這限制了功率耗散和結溫度。電流極限閾值是編程與一個電阻從設置到地面。在開啟狀態下的靜止電源電流通常為15μA。在關閉狀態下,電源電流下降小于1μA。PL2700有SOT23-5軟件包
特征
符合USB規范
集成80mΩ電源MOSFET
低電源電流15μA典型開啟狀態1μA典型關閉狀態
寬輸入電壓Range:2.4V到5.5V
快速瞬態響應:<2μs
反向電流流阻塞
熱關機保護
熱插件應用(軟啟動)
可在5針SOT23-5包
應用
USB總線/自供電集線器
USB外設
筆記本電腦
電池-充電器電路
個人通信設備
規格書: PL2700.pdf (1.36 MB, 下載次數: 3)
預覽
