標題: 電吹管拆機 [打印本頁]
作者: lsgzq    時間: 2022-8-18 16:47
標題: 電吹管拆機
1、電吹管買來一年了,正好有閑功夫拆開清理一下內部,螺絲比較多,要有耐心慢慢拆
這是管子的全圖,拆外殼的時候,要把所有的金屬按鍵都擰下來,再把上下部位的兩顆螺絲拆掉,就可以把外殼分解開了。
2、 這是拆下來的按鍵板,外部的按鍵螺絲都是擰在這個板子的螺孔上,十個孔分別分別控制七個音階和實現附加功能。這個板通過一個專用插件與主板連接。
3、這是拆下來的主板,它在按鍵板的下面,主板上面主要有一塊主控芯片,主控芯片的型號是ARM STM32F030,說實話,主板的制作和元器件安裝工藝還是不錯地,主板靠近管子下方是一塊小板,主要負責音頻輸出,耳機和6.35的音頻輸出孔都靠它了。
4、這是拆下來的通氣管,通氣管是一種Y型的聯接方式。吹嘴與下方的排水出氣孔直接連通,在內部的上半部分,通過一個三通接出另外一根支管,這根支管把氣壓送到氣壓傳感器,聲音的大小強弱就是由氣壓傳感器來控制的。清潔時要把軟管撥出,用75%的酒精里外全部清洗管路,這樣可以完全消除掉內部的雜質和細菌。
5、這是屏幕顯示接口和六個按鍵的功能設置小板。六個按鍵部位要用酒精清洗一下,按鍵不靈活主要是這個部分有臟東西或著是導電橡膠臟了。
6、導氣管、按鍵金屬部位、導電橡膠全部清洗后,就可以按原來的位置恢復好了,一支十凈清潔的電吹管又可以相您相知相伴了。
7、原廠的導氣管用一段時間后,會變硬,拆機后最好是換上硅膠軟管,這樣效果更好,導氣管的內徑大一點,內部的水汽不容易堵塞。我換的導氣管是彈力專用的硅膠管。
作者: kyz12    時間: 2022-8-24 16:57
第一次見 這種樂器。
作者: dalaoshi    時間: 2022-9-1 18:39
難得有人拆了電吹管來看,我也在自制電吹管玩,顯然這是觸摸型按鍵,觸摸傳感是交給MCU處理的,所以這個MCU具備觸摸功能,樂器聲音大概也是由MCU產生的,壓力傳感器大家用的都一樣,都是用10KP的來放大。
作者: bfdz    時間: 2025-4-7 18:15
看小視頻說 只要會哼歌 就會電吹管,不知啥原理,   我的理解是能把自己哼的曲子放大發出來?
