標題: mos管的作用是啥?是和三極管一樣相當于一個開關嗎 [打印本頁]
作者: 1314love    時間: 2022-8-4 13:30
在單片機中,mos管有什么作用,是和三極管一樣相當于一個開關嗎?在單片機中為什么要用mos管?
作者: Y_G_G    時間: 2022-8-4 19:57
MOS管可以放大,可以當開關,但它只是有這種和三極管一樣的功能而已
MOS管不等于三極管
至于在單片機中為什么要用mos管?
我都不知道怎么回答好了
作者: xianfajushi    時間: 2022-8-4 21:51
mos管和三極管區別于控制是電壓和電流的,都有截至區放大區飽和區,應用范圍有區別高阻抗和低阻抗,注意事項有區別mos管注意柵極電壓泄放和電壓擊穿。
作者: man1234567    時間: 2022-8-5 08:23
也是,就是造個電容,居然有瓷片、獨石、滌綸.....最惡心竟然還有用稀有元素來做的,怎么選 ? 至于么
至少,MOS管不叫三極管,說明區別還是巨大的哈。
最后奉勸一句:看書最好是故事會和女友一類,那樣或可以輕松%%,%%這東東現在不要去碰 !!
作者: TTQ001    時間: 2022-8-5 09:12
MOSFET 晶體管可以用作開關,就像使用 BJT 晶體管一樣。 但驅動 MOSFET 晶體管的原理與驅動 BJT 晶體管的原理不同。
作者: yzwzfyz    時間: 2022-8-5 13:38
建議找相關兩者的書讀讀吧,這樣靠譜一些。
作者: 1314love    時間: 2022-8-5 16:16
Y_G_G 發表于 2022-8-4 19:57
MOS管不等于三極管
至于在單片機中為什 ...
就是如果沒有mos管,單片機會咋樣,有些電路板必須用到mos管,除去一個開關的作用
作者: m2006410    時間: 2022-8-5 17:39
三極管對電流大小有要求的,mos只要電壓滿足就可以,電流大小無所謂
作者: sttt300    時間: 2022-8-6 16:19
你想做開關的時候,MOS管也可以和三極管一樣用,但是兩者區別還是有點大的,有些地方不能互換。
作者: 杰西Jesse    時間: 2022-8-24 16:21
MOS管功能和三極管差不多,不過mos管只適用在低電壓低電流的電路做開關,放大用三極管
作者: hhh402    時間: 2022-8-28 00:33
MOS管導通時相當是一個電阻,電流很小時可以輸出很低的電壓接近0V。三極管導通時相當一個二極管,電壓降至少0.6V,輸出最低電壓>0.6V,所以單片機用MOS管才可以輸出0V。
作者: coody_sz    時間: 2022-8-28 09:23
hhh402 發表于 2022-8-28 00:33
MOS管導通時相當是一個電阻,電流很小時可以輸出很低的電壓接近0V。三極管導通時相當一個二極管,電壓降至 ...
三極管深度飽和是壓降也可以小于0.1V的,看具體情況。
MOSFET是點阻特性(壓控電阻),用電壓控制其導通,輸入等效于一個電容,即導通后是一個電阻,如果接一個電流可以很大的電源上去,則容易出現過流燒毀。
三極管是恒流特性(流控電流源),輸入為電流,輸出等效一個恒流源,短時間過流一般不容易燒毀。
作者: frank_tw    時間: 2022-8-28 10:06
用在開關的時候,三極管要電流,mos只要電壓,三極管電流
IE=IB+IC ,(I)電流,控制IB電流,開關ON/OFF.
mos:,控制VGS電壓,開關ON/OFF.
作者: WLYJT    時間: 2022-8-28 10:38
MOS管是電壓驅動型,功耗低;而BJT是電流驅動型,功耗會大;所以單片機都是用MOS集成,可以做到低功耗;
作者: 奮斗的小白熊    時間: 2022-8-28 11:43
mos管電壓驅動,三極管電流驅動
作者: YZYNULL    時間: 2022-8-28 19:11
用mos做邏輯器件功耗會小很多因為mos是電壓驅動
