標題: 四通道差分驅動芯片,只上電不工作狀態,是不是有較高的電源電流 [打印本頁]
作者: yyrcysc    時間: 2022-8-4 10:27
本帖最后由 yyrcysc 于 2022-8-4 10:30 編輯
請教個四通道差分驅動芯片在無輸入狀態下,只供電狀態下,是否有個較高的電源電流。
實際現象:
(1)采用的芯片型號是am26lv31e,電路中采用1A的LDO電源芯片(5V轉3.3V)給7個am26lv31e供電,結果上電后電源芯片發熱,表面溫度達到65攝氏度左右,去除掉幾個差分驅動芯片,電源芯片溫度立即下降;
(2)實測3.3V的供電電流,差不多有0.5A
想請教的問題:
(1)四通道差分驅動芯片在無輸入狀態下,只上電是不是就有幾十毫安的電流,這個電流有辦法下降嘛?
(2)關于電流的問題也查閱了規格書,如附件圖片,其中關于ICC的描述有不一樣的地方,一個是100uA;一個是100mA,還請解釋分析下;
(3)1A的LDO電源芯片(5V轉3.3V)工作溫度是-40~125攝氏度,目工作電流約0.5A(環境溫度25攝氏度條件下),但表面溫度達到60-65攝氏度,是否需要更換功率更大的電源芯片;
規格書信息
規格書信息
規格書icc=100mA
規格書icc=100mA
作者: zilihangjian    時間: 2022-8-4 12:07
100uA是待機電流 意思是不接任何負載,也叫對地電流。1A這么大的負載,可以加散熱片來解決溫度高的問題,如果是貼片的,增加鋪銅面積,在鋪銅上放上過孔有利于散熱。
