標(biāo)題: 這兩個電阻的作用 [打印本頁]
作者: njssj    時間: 2022-7-28 15:46
標(biāo)題: 這兩個電阻的作用
這個電阻27和30有什么作用?并聯(lián)在三極管基極和發(fā)射極不是相當(dāng)于并連了一個二極管,起不到分壓作用嗎?
作者: 上善-若水    時間: 2022-7-28 19:38
保證三極管可靠關(guān)斷
作者: Y_G_G    時間: 2022-7-28 20:13
哥們你這是要干嘛呢?玩電子這種技術(shù)活,總得要學(xué)點基礎(chǔ)吧
我初中都沒上完,初二就回家放牛了,但我也知道這種東西得一步一步來的吧
看你這這問的問題,給人感覺就是老想著越級打怪
R30叫上拉,在你這個電路中沒有什么用,要不要都行
R27叫下拉,在你這個電路中沒有什么用,要不要都行
如果這是個MOS管電路就有用,兩個電阻作用一樣,防止沒有控制信號的時候,不讓兩個管子導(dǎo)通
如果想用MOS電路
SS8550對應(yīng)PMOS管
SS8050對應(yīng)NMOS管
作者: wulin    時間: 2022-7-28 20:56
R27、R30兩個電阻在這個電路中不是用于分壓,是用于開關(guān)電路中在沒有控制信號的時候可靠截止。雙極晶體管的CB結(jié)工作在反偏狀態(tài),理論上存在微弱的反向漏電流,通過基極接電阻泄放掉,否則會形成be電流,再經(jīng)自身放大形成較大的漏電流,使得晶體管截止不徹底。
作者: liuxuhe    時間: 2022-7-29 07:47
保證平常的時候一個下拉 一個上拉 控制默認(rèn)輸出
作者: yzwzfyz    時間: 2022-7-29 08:51
舉例說明一下:當(dāng)輸入為0.4V時,Q3、Q4是通還是不通呢?
這個兩個電阻就是解決這個問題的。
通常我們用0、1控制這個電路,0=0V,1=5V或3.3V。
而實際的輸出電壓:0=約為0.2V,1約為4.2V(3V)。為了防止驅(qū)動電流不足,用了兩級放大。這完全OK。
實際應(yīng)用中,這個電路往往只是一個小單元,復(fù)雜的情況下,偶有異常出現(xiàn),輸出的0會稍有提升,輸出1會稍有下降,你可以理解成受到了干擾,原本0.2V提升到了0.4V。
或許你認(rèn)為,打通Q3需要0.7V,這個認(rèn)識太初級了。Q3的be極是個二極管特性,查一下特性曲線圖就會發(fā)現(xiàn),輸入0.4V時,會有一個很小的IB流過(如10pA或更大一點,自己也可以實驗一下),它也會被兩極放大,導(dǎo)致失控(不該通的通了)。
如果有R27,這個電流就會從R27上分流掉,流不到Q3中去,或者說分流掉了一大部分,這樣就安全了。
而在正常導(dǎo)通情況下,R27上只有0.7V/10K=70uA的電流,不會影響1的執(zhí)行。
如果是高頻電路R27、R30還有其它說道。這里是邏輯電路,就不啰嗦了。
總結(jié):
R27、R30可以更好地保證0電平安全性。
作者: 君工創(chuàng)    時間: 2022-7-29 14:54
這兩個分別是下拉和上拉電阻,保證N型和P型晶體管可以可靠截止。
作者: SDDQ    時間: 2022-7-29 16:05
保證斷電上電時三極管有效,要是不加的話,變化的電平可能會使三極管誤導(dǎo)通,產(chǎn)生錯誤信號
作者: Hephaestus    時間: 2022-7-29 16:12
吸收漏電流用的。自己做實驗可以不用,也能正常工作。做產(chǎn)品就必須要加,比如高溫(溫度每升高10度,漏電流增加到原來的2倍)、高污染環(huán)境都可以讓三極管誤動作。
作者: dj3365191    時間: 2022-7-29 18:38
穩(wěn)定三極管B極工作點,保證管子的導(dǎo)通關(guān)斷可靠
作者: 大漠落日    時間: 2022-7-30 08:48
基礎(chǔ)知識,保證管子可靠關(guān)斷。
作者: l拉格jy    時間: 2022-7-30 12:20
Y_G_G 發(fā)表于 2022-7-28 20:13
我初中都沒上完,初二就回家放牛了,但我也知道這種 ...
這第一句話有點硬
作者: frank_tw    時間: 2022-7-30 12:44
NPN型8050和8550PNP型晶體管
IC=BxIB , 如果B=100,IB=80uA的電流,IC=80 x 100 =8000 = 8mA
兩個分別是下拉NPN(BE)和上拉PNP(BE)電阻保證三極管導(dǎo)通關(guān)斷
作者: liucan2020    時間: 2022-7-30 16:28
可靠性,當(dāng)?shù)谝荒_電平抖動或者有虛電的情況下,無法保證是否關(guān)斷。加了電阻可以保證可靠性,一般都是要加的。
作者: liucan2020    時間: 2022-7-30 16:29
可靠性,第一腳可能存在不確定的抖動或者虛電的情況,加上電阻保證關(guān)斷。
作者: 天地一微塵    時間: 2022-7-30 17:03
q3高電平導(dǎo)通。在沒有高電平的時候通過r27下拉。確保q3處于截止?fàn)顟B(tài)。q4低電平導(dǎo)通。r30道理一樣的,
作者: TTQ001    時間: 2022-7-31 02:46
R27是下拉電阻保證NPN晶體管可以可靠截止,R30是上拉電阻,保證PNP型晶體管可靠截止
作者: xianfajushi    時間: 2022-7-31 07:06
這種電路不用也罷,要知道三極管是電流元件,如何使得三極管能用單片機可靠控制開關(guān)作用是技術(shù)活,不是感性活。
作者: zhenke    時間: 2022-7-31 20:42
可靠關(guān)斷
作者: xianfajushi    時間: 2022-8-1 08:20
今天教一個簡單又好用的辦法使用大林頓管或自己搭成大林頓電路可以省略并聯(lián)電阻.
作者: coody_sz    時間: 2022-8-1 23:02
使關(guān)斷可靠。我實際使用會根據(jù)具體情況,用更小的電阻(比如幾百歐姆),有更快的關(guān)斷速度。
作者: erath12    時間: 2022-8-2 08:07
作者: Youth8023    時間: 2022-8-2 15:56
一個是上拉電阻 一個是下拉電阻  保護電路進行分流 防止大電流通過時三極管電平抖動
作者: iCloud2020    時間: 2022-8-3 17:32
穩(wěn)定基極工作點,保證導(dǎo)通關(guān)斷可靠
作者: 逗我    時間: 2022-8-4 11:55
三級管不工作的時候放電用的
