標(biāo)題: 3700 電磁式電導(dǎo)率傳感器 [打印本頁(yè)]
作者: newtonwin    時(shí)間: 2022-7-27 11:37
- 操作原理
哈希3700E 系列封裝型無電極電導(dǎo)率傳感器在溶液的閉合環(huán)路中感應(yīng)產(chǎn)生電流,然后通過測(cè)量電流的大小來進(jìn)行溶液的電導(dǎo)率的測(cè)定。電導(dǎo)率傳感器驅(qū)動(dòng)線圈 A,在溶液中感應(yīng)產(chǎn)生交流電流;線圈B 檢測(cè)感應(yīng)電流的大小,該電流與溶液的電導(dǎo)率成正比。電導(dǎo)率傳感器處理這個(gè)信號(hào)并顯示相應(yīng)的讀數(shù)。
極化、油污和污染等問題都不會(huì)影響無電極電導(dǎo)率傳感器的性能。3700E系列電導(dǎo)率傳感器自動(dòng)溫度補(bǔ)償,可應(yīng)用于電導(dǎo)率高達(dá)2000mS/cm,溫度范圍在0~200℃之間的溶液。
3700E 系列無電極電導(dǎo)率傳感器有四種不同的耐水材質(zhì),適用性廣泛;
不同材質(zhì)的電導(dǎo)率傳感器適宜的測(cè)量介質(zhì):見附表
- 典型應(yīng)用
3700電磁式電導(dǎo)率傳感器可應(yīng)用在金屬表面處理及采礦、化工及精煉、食品飲料、紙漿造紙、紡織品制造、凈水處理、廢水處理等電導(dǎo)率的測(cè)定。
- 特性和優(yōu)點(diǎn)
● 選材堅(jiān)固,無污染設(shè)計(jì)
● 維護(hù)量低
● 多種電導(dǎo)率傳感器安裝方式,包括衛(wèi)生型安裝
● 接液部分的材料有聚丙烯、PVDF、PEEK或PFA Teflon等可供選擇
● 標(biāo)準(zhǔn)的20英尺一體化電纜
