標題: 任何單片機使用前都需要燒錄引導程序嗎? [打印本頁]
作者: njssj    時間: 2022-7-19 16:07
如題
作者: hb_lhw    時間: 2022-7-19 17:18
有的是,有的不是。沒有燒錄的,必須用編程器下載;燒錄好了的,可以通過串口\USB等直接下載用戶程序。
作者: zhxiufan    時間: 2022-7-19 20:07
當然不是,很大一部分單片機是沒有IAP功能的。所以也就與引導程序絕緣了。
作者: frank_tw    時間: 2022-7-19 21:34
不一定,有些是.
作者: 神話A小王子    時間: 2022-7-20 09:26
首先你得搞清楚這個引導程序是什么,什么情況下才需要用到這個引導程序。本質上來說單片機正常開發的時候是不需要任何這種引導程序的,直接就可以下載調試。但是有些設備為了后期的sd卡升級、適配上位機(Arduino系列)等等才根據這些做了一個引導的BootLoader程序,沒有這個引導程序并不影響單片機的開發,只是一些特殊的功能不好實現而已。像arduino如果辦卡如果不燒錄這個引導的話,arduino ide這個軟件是通訊不上板子的,因為boot里面做了通訊協議
作者: man1234567    時間: 2022-7-20 16:56
任何單片機使用前都需要燒錄引導程序嗎?
未必。
但凡絕對一定有特例,沒有只是暫時沒找到
作者: Hephaestus    時間: 2022-7-20 18:04
項目需求要求有bootloader就要燒錄,沒有要求自己給自己找麻煩干什么?
作者: 156275    時間: 2022-7-21 15:27
還可以通過串口自動在線更新
