基于STM32F103單片機的DHT11溫濕度檢測代碼 串口顯示
主舊
2022-7-19 11:06
用STM32做的溫濕度簡單嘗試,將數據通過串口在上位機上顯示
#include "dht11.h"
//DHT11初始化
//返回0:初始化成功,1:失敗
u8 DHT11_Init(void)
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStucture;
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOG,ENABLE);
GPIO_InitStucture.GPIO_Pin=GPIO_Pin_11;
GPIO_InitStucture.GPIO_Mode=GPIO_Mode_Out_PP;
GPIO_InitStucture.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_Init(GPIOG,&GPIO_InitStucture);
GPIO_SetBits(GPIOG,GPIO_Pin_11);
DHT11_Rst();
return DHT11_Check();
//DHT11復位
void DHT11_Rst()
DHT11_IO_OUT(); //設置OUTPUT
DHT11_DQ_OUT=0; //拉低DQ
delay_ms(20); //拉低至少18ms
DHT11_DQ_OUT=1; //DQ=1
delay_us(20); //主機拉高20~40us
//等待DHT11的回應
//返回1:未檢測到DHT11的存在
//返回0:存在
u8 DHT11_Check()
u8 retry=0;
DHT11_IO_IN(); //設置INPUT
while(DHT11_DQ_IN&&retry<100)//DHT11拉低40~50us
retry++;
delay_us(1);
if(retry>=100)return 1;
else retry=0;
while(DHT11_DQ_IN&&retry<100)//DHT11拉低再拉高40~50us
retry++;
delay_ms(1);
return 0;
//從DHT11讀取一個位
//返回值:1/0
u8 DHT11_Read_Bit()
u8 retry;
while(DHT11_DQ_IN&&retry<100)//等待變為低電平12~14us開始
retry++;
delay_us(1);
retry=0;
while(!DHT11_DQ_IN&&retry<100)//等待變為高電平 26~28us表示0,116~118us表示1
retry++;
delay_us(1);
delay_us(40);//等待40us
if(DHT11_DQ_IN)return 1;
return 0;
//從DHT11讀取一個字節
//返回值:讀到的數據
u8 DHT11_Read_Byte(void)
u8 i,dat;
dat=0;
for(i=0;i<8;i++)
dat<<=1;
dat|=DHT11_Read_Bit();
return dat;
//從DHT11讀取一次數據
//temp:溫度值(范圍:0-50)
//hum1:濕度值(范圍:20%~90%)
//返回值:0正常,1讀取失敗
u8 DHT11_Read_Data(u8 *temp,u8 *hum1)
u8 buf[5];
u8 i;
DHT11_Rst();
if(DHT11_Check()==0)
for(i=0;i<5;i++)//讀取40位數據
buf[i]=DHT11_Read_Byte();
if((buf[0]+buf[1]+buf[2]+buf[3])==buf[4])//接收到的40位數據buf[0],buf[1],buf[2],buf[3],分別表示濕度高8位,低8位,溫度高8位,低8位,buf[4]表示校驗位
*hum1=buf[0];
*temp=buf[2];
}else return 1;
return 0;
//DHT11輸出模式配置
void DHT11_IO_OUT()
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_11;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_Out_PP;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_Init(GPIOG,&GPIO_InitStructure);
//DHT11輸入模式配置
void DHT11_IO_IN()
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_IPU;
#include "delay.h"
#include "sys.h"
#include "oled.h"
#include "dht11.h"
void LED_GPIO_Init(void)//GPIO配置
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB,ENABLE);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_0;
GPIO_Init(GPIOB,&GPIO_InitStructure);
GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_0);
int main(void)
u16 miao;
u8 temperature;
u8 humidity;
delay_init();//延時函數初始化
NVIC_Configuration();//設置NVIC中斷分組為2:2位搶占優先級,2位相應優先級,
OLED_Init();
DHT11_Init();
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
OLED_Clear();
OLED_ShowString(0,0,"DHT11",8);
OLED_ShowCHinese(8,0,0);
OLED_ShowCHinese(16,0,1);
OLED_ShowString(0,2,"Temp: C",16);
OLED_ShowString(0,4,"Humi: %",16);
printf("溫度為:%d\n",temperature);
// if(miao>=4)
// PBout(0)=!PBout(0);//LED閃爍
// DHT11_Read_Data(&temperature,&humidity);//讀取溫濕度
// OLED_ShowNum(0,0,temperature,8,8);//顯示溫度
// OLED_ShowNum(0,2,humidity,16,16);//顯示濕度
// miao=0;
Keil代碼下載:
DHT11的Keil代碼.7z
(191.88 KB, 下載次數: 69)
2022-7-19 17:12 上傳
