標(biāo)題: 關(guān)于觸摸屏與單片機間通信不明白,感謝大佬解惑 [打印本頁]
作者: 1571324958    時間: 2022-7-16 13:11
觸摸屏與單片機之間怎樣進行數(shù)據(jù)交換的,在觸摸屏組態(tài)上選的是Modbus UDP協(xié)議,就比如我在觸摸屏上做了一個開關(guān),地址選的是0X1,用這個開關(guān)來控制單片機某一個IO口的輸出,這個地址怎樣與單片機IO口建立聯(lián)系的,我剛接觸這一塊知識,有很多東西都搞不明白,感謝大佬解惑
作者: jjwangxu2008    時間: 2022-7-16 15:30
Modbus UDP 通過網(wǎng)絡(luò)通訊吧  你應(yīng)該選 用485通訊的。
作者: jjwangxu2008    時間: 2022-7-16 15:31
你要用串口。
作者: 993387119    時間: 2022-7-16 19:54
通訊只有串口和并口兩種,只是協(xié)議和電平標(biāo)準(zhǔn)不同而已
作者: frank_tw    時間: 2022-7-17 09:59
選用RS232 or 485通訊.
作者: herui2128    時間: 2022-7-18 09:54
樓主,能否發(fā)點你的觸摸屏圖片和型號,我也想買個來學(xué)習(xí)。
作者: sihuyc    時間: 2022-7-18 16:34
通信實際得方式只有串口、并口、網(wǎng)口這幾類。這幾類上面有不同得協(xié)議如232、485、TTL、UDP、TCP等協(xié)議。
并口和串口決定你的接線方式,協(xié)議取決于你得屏幕和PLC用的協(xié)議。比如,你選的是Modbus UDP,那么你就應(yīng)該在屏幕和PLC之間接網(wǎng)線。
然后兩者的通信的話,就看你的開發(fā)了。一般來說:屏幕自帶有程序,會處理你的觸摸動作。更具不同的觸摸動作,可以通過UDP發(fā)出不同的信號,你的PLC接收到不同的信號再做不同的處理即可
作者: 1571324958    時間: 2022-7-19 14:59
jjwangxu2008 發(fā)表于 2022-7-16 15:30
硬件是用以太網(wǎng)連接的
作者: 1571324958    時間: 2022-7-19 15:05
sihuyc 發(fā)表于 2022-7-18 16:34
硬件是用以太網(wǎng)連接的,通訊協(xié)議用的是Modbus UDP,我現(xiàn)在正在學(xué)習(xí)UDP的編碼解碼,用C實現(xiàn)
作者: 1571324958    時間: 2022-7-19 15:16
herui2128 發(fā)表于 2022-7-18 09:54
觸摸屏有很多選擇呀,看你的需求,我用的是繁易的
