標題: 51單片機驅動ULN2803A輸入被拉低? [打印本頁]
作者: 2209025178    時間: 2022-7-14 22:44
用51單片機的P1口直接連的ULN2803的輸入端,單片機P1給高電平時測量輸出結果只有零點幾伏,原理圖如圖所示,用來驅動光立方的。
電路原理圖
電路原理圖
作者: Hephaestus    時間: 2022-7-14 22:53
2803就是8個獨立的達林頓管,輸入為高輸出必須是低的,如果不是那就是壞了。另外引腳10應該接負載的VCC,而不是單片機的VCC,如果兩個電源是一個東西的話,你的圖紙還是對的。
作者: XLinliY.Zhang    時間: 2022-7-14 22:54
51的P1端口是內部上拉的開漏輸出的,被拉低正常不過了,建議加個緩沖器驅動或者PNP驅動
作者: 2209025178    時間: 2022-7-15 19:23
XLinliY.Zhang 發表于 2022-7-14 22:54
好的,這個方法我試試
Hephaestus 發表于 2022-7-14 22:53
2803就是8個獨立的達林頓管,輸入為高輸出必須是低的,如果不是那就是壞了。另外引腳10應該接負載的VCC,而 ...
負載和單片機共用一個VCC
