標(biāo)題: 開關(guān)電源電源管理芯片的VCC電壓被拉低 [打印本頁]
作者: qiaoliang0607    時間: 2022-7-12 17:58
5V6A開關(guān)電源上電后 ,輸出電壓只有三點多V,同時還有嘯叫,測量電源管理芯片LD7536的5腳VCC 只有9V左右   工作電壓范圍10-24V  正常工作電壓應(yīng)該在12-18V左右,將變壓器供電處的電阻斷開后只用整流橋輸出后的分壓電阻供電,測輸出端的電壓4.5-5.5V之間波動。想請教一下各位,可能是什么原因?qū)е耉CC電壓被拉低。
作者: 雪玉寐影    時間: 2022-7-13 07:03
這是典型的開關(guān)電源維修啊!
先查C4兩端直流高壓是否正常,正常的話再查那個10uF/50V的電解,別的一般不會壞,壞了估計你自己也搞不定。
作者: huangkk222    時間: 2022-7-13 10:26
嘯叫來自于變壓器,VCC電壓取決于副邊繞組。
作者: haiyang201    時間: 2022-7-13 10:37
濾波電容實效 ,整流二極管不良,最后就是芯片內(nèi)部短路,還有看下你的反饋電路正常不
作者: qiaoliang0607    時間: 2022-7-13 10:59
haiyang201 發(fā)表于 2022-7-13 10:37
反饋正常,變壓器輔助繞組耦合出的電壓過低
