單片機狀態機方式按鍵處理程序,可實現長按,無法實現短按
Tobby
2022-7-12 17:07
//函數:Key_add
//功能:狀態機方式
//輸出參數:
//輸入參數:
u16 key_AddCnt;
u8 Key_add(void)
static u8 key_state=0;
u8 key_return=0;
switch(key_state)
case Key_state_0:
if(KEY_UP==0)
key_state=Key_state_1;
key_AddCnt=0;
}break;
case Key_state_1:
if(KEY_UP==0)
key_state=Key_state_2;
key_state=Key_state_0;
}break;
case Key_state_2:
key_AddCnt++;
if(KEY_UP)//按鍵松開
if(key_AddCnt<=key_short_time)//按鍵時間小于短按時間30ms
// key_AddCnt=0;
key_return=Key_upPress;
if(key_AddCnt>=key_long_time)
key_AddCnt=0;
key_return=Key_uplongprss;
key_state=Key_state_3;
}break;
case Key_state_3:
if(KEY_UP)//按鍵松開
return key_return;
lkc8210
2022-7-12 22:05
Key_add()在哪里運行?
key_short_time的值是多少?
key_long_time的值是多少?
Tobby
2022-7-26 09:43
lkc8210 發表于 2022-7-12 22:05
Key_add()在哪里運行?
key_long_time的值是多少?
放在定時器中運行,10ms運行一次,問題已解決,是key_short_time設置時間過短,設置是3,也就是30ms短按時間,數值改為20,也是就200ms,問題解決,感謝
bbxyliyang
2022-7-26 22:37
// 按鍵
#define key_state_0 0
#define key_state_1 1
#define key_state_2 2
#define key_state_3 3
#define key_no 0
#define key_click 1
#define key_double 2
#define key_long 3
sbit KEY = P0^4;
sbit key1=P5^0;// 紅光
sbit key2=P3^0;//綠光開關
sbit key3=P0^2; //藍
sbit key4=P4^0; //白
sbit key5=P0^3; //加濕度
sbit key6=P5^2;//自動
static unsigned char key_read(void)
static unsigned char key_state_buffer1 = key_state_0;
static unsigned char key_timer_cnt1 = 0;
static unsigned char temp=0;
unsigned char key_return = key_no;
// unsigned char key;
//key = KEY; //read the I/O states
switch(key_state_buffer1)
case key_state_0:
if((KEY == 0)||(key1 == 0)||(key2==0)||(key3==0)||(key4==0)||(key5==0)||(key6==0))
{ key_state_buffer1 = key_state_1; temp=0;
return 0;
//按鍵被按下,狀態轉換到按鍵消抖和確認狀態//
break;
case key_state_1:
if(KEY== 0)
temp=1;
key_timer_cnt1 = 0;
key_state_buffer1 = key_state_2;
//按鍵仍然處于按下狀態
//消抖完成,key_timer開始準備計時
//狀態切換到按下時間計時狀態
else if(key1==0)
temp=2;
// key_timer_cnt1 = 0;
else if(key2==0)
temp=4;
else if(key3==0)
temp=5;
else if(key4==0)
temp=6;
else if(key5==0)
temp=7;
else if(key6==0)
temp=8;
key_state_buffer1 = key_state_0; temp=0;
//按鍵已經抬起,回到按鍵初始狀態
break; //完成軟件消抖
case key_state_2:
if(temp==1)
if(++key_timer_cnt1 >= 100) //按鍵繼續按下,計時超過1000ms
key_return = key_long; //送回長按事件
key_state_buffer1 = key_state_3; //轉換到等待按鍵釋放狀態
key_return = temp; //按鍵抬起,產生一次click操作
key_state_buffer1 = key_state_0; //轉換到按鍵初始狀態
/* if(KEY == 1)
key_return = key_click; //按鍵抬起,產生一次click操作
else if(++key_timer_cnt1 >= 100) //按鍵繼續按下,計時超過1000ms
break;
case key_state_3: //等待按鍵釋放
if((KEY == 0)||(key1 == 0)||(key2==0)||(key3==0)||(key4==0)||(key5==0)||(key6==0)) //按鍵釋放
key_state_buffer1 = key_state_3; //切回按鍵初始狀態
else //按鍵釋放
key_state_buffer1 = key_state_0; //切回按鍵初始狀態
break;
return key_return;
