標題: 求助STC90C514AD的12864顯示移植STC15W408AS單片機問題 [打印本頁]
作者: herui2128    時間: 2022-7-11 14:17
最近在學STC15W408AS單片機,以前使用及顯示正常的STC90C514AD和12864點陣液晶程序移植過來后,出現顯示異常,求指導。
#include "stc15.h"
#include <intrins.h>
#include "LCD_12864.h"
        P3M1 = 0x00;
        P3M0 = 0x00;
        LCD_Init( );                                        //初始化
        LCD_ClearTXT( );                                //文本區清RAM函數
        LCD_ClearBMP( );
        LCD_Ascii(1,0,"12345678        ");
        while (1);
////***********12864***************
//sbit CS=P3^5;  //開發版引腳聲明
//sbit SID=P3^6;
//sbit SCK1=P3^4;
sbit CS=P3^7;
sbit SID=P3^6;
sbit SCK1=P3^5;
unsigned char code bmp1[],bmp2[];
//串口發送一個字節
void LCD_SendByte(unsigned char Dbyte)
     unsigned char i;
     for(i=0;i<8;i++)
           SCK1 = 0;
           Dbyte=Dbyte<<1;      //左移一位
           SID = CY;            //移出的位給SID
           SCK1 = 1;
           SCK1 = 0;
//****************送命令********************
void LCD_WriteCommand( unsigned char Cbyte )
     CS = 1;
     LCD_SendByte(0xf8);            //11111,RW(0),RS(0),0
     LCD_SendByte(0xf0&Cbyte);      //高四位
     LCD_SendByte(0xf0&Cbyte<<4);   //低四位(先執行<<)
     CS = 0;
//****************送數據********************
void LCD_WriteData( unsigned char Dbyte )
     CS = 1;
     LCD_SendByte(0xfa);            //11111,RW(0),RS(1),0
     LCD_SendByte(0xf0&Dbyte);      //高四位
     LCD_SendByte(0xf0&Dbyte<<4);   //低四位(先執行<<)
         CS = 0;
//****************初始化********************
void LCD_Init( void )
     LCD_WriteCommand(0x34);      //8BitMCU,基本指令集合
     LCD_WriteCommand(0x30);      //AC歸0,不改變DDRAM內容
     LCD_WriteCommand(0x01);      //顯示ON,游標OFF,游標位反白OFF
     LCD_WriteCommand(0x06);      //清屏,AC歸0
     LCD_WriteCommand(0x0c);      //寫入時,游標右移動
void LCD_pos(uchar X,uchar Y)
   uchar  pos;
   LCD_WriteCommand(0x30);   //顯示文本命令
   if      (X==1) {X=0x80;}                 //第一行
   else if (X==2) {X=0x90;}
   else if (X==3) {X=0x88;}
   else if (X==4) {X=0x98;}
   pos = X+Y ;
   LCD_WriteCommand(pos);     //顯示地址
//***************文本區清RAM函數****************************
void LCD_ClearTXT( void )
//**************圖形區清RAM函數****************************************
void LCD_ClearBMP( void )
     unsigned char i,j;
     LCD_WriteCommand(0x34);      //8Bit擴充指令集,即使是36H也要寫兩次
     for(i=0;i<32;i++)            //12864實際為256x32
           LCD_WriteCommand(0x80|i);    //行位置
           LCD_WriteCommand(0x80);      //列位置
           for(j=0;j<32;j++)  //256/8=32 byte
           LCD_WriteData(0);
        LCD_WriteCommand(0x36);  //數據送完后最后開顯示
void LCD_DATA_3(uchar X,uchar Y,unsigned  long  DATA)
          LCD_pos(X,Y);
         if(DATA>=0 && DATA<10)
                 LCD_WriteData(DATA+0X30);
         else if(DATA<100 && DATA>=10)
                 LCD_WriteData(DATA/10+0X30);
//                LCD_WriteData('C');
                 LCD_WriteData(DATA%10+0X30);
         else if(DATA<1000 && DATA>=100)
                 LCD_WriteData(DATA/100+0X30);
//                LCD_WriteData('.');
                 LCD_WriteData(DATA%100/10+0X30);
         else if(DATA<10000 && DATA>=1000)
                  LCD_WriteData(DATA/1000+0X30);
                 LCD_WriteData(DATA%1000/100+0X30);
         else if(DATA<100000 && DATA>=10000)
                  LCD_WriteData(DATA/10000+0X30);
                 LCD_WriteData(DATA%10000/1000+0X30);
         else if(DATA<1000000 && DATA>=100000)
                  LCD_WriteData(DATA/100000+0X30);
                 LCD_WriteData(DATA%100000/10000+0X30);
         else if(DATA<10000000 && DATA>=1000000)
                  LCD_WriteData(DATA/1000000+0X30);
                 LCD_WriteData(DATA%1000000/100000+0X30);
         else if(DATA<100000000 && DATA>=10000000)
                  LCD_WriteData(DATA/10000000+0X30);
                 LCD_WriteData(DATA%10000000/1000000+0X30);
//****************送字符串*********************************************
//1行顯示的是8個字符
//顯示8個修改參數即可
void LCD_Ascii(unsigned char row,unsigned char col,unsigned char *puts)
         LCD_WriteCommand(0x30);      //8BitMCU,基本指令集合
         LCD_pos(row,col);                          //確定顯示地址
     while(*puts != '\0')         //判斷字符串是否顯示完畢
           if(col==8)             //判斷換行
           {                      //若不判斷,則自動從第一行到第三行
                 col=0;
                 row++;
           if(row==5) row=0;          //一屏顯示完,回到屏左上角
           LCD_WriteData(*puts);      //一個漢字要寫兩次
           puts++;
           puts++;
           col++;
//**********字符反白顯示*************************************************
//輸入參數:CX=要反白字符的行(0-3)
//CY=要反白字符的列(0-7)
//width=要反白字符的長度(1-16)
//off_on開反白關反白
void LCD_convertChar (uchar CX, CY, width,off_on)
        uchar lcdPosX,lcdPosY ;
        uchar halfLineCnt,basicBlock;
//        EA=0;
        halfLineCnt = 16;
        if      (CX == 1){CX = 0x80;lcdPosY= 0x80;}
        else if (CX == 2){CX = 0x90;lcdPosY= 0x90;}
        else if (CX == 3){CX = 0x88;lcdPosY= 0x80;}
        else if (CX == 4){CX = 0x88;lcdPosY= 0x90;}
        lcdPosX = CX + CY;
    for (; halfLineCnt != 0; halfLineCnt--)
                basicBlock = width&0x1F;    //低5位,主要是0到16
                LCD_WriteCommand(lcdPosY);
                LCD_WriteCommand(lcdPosX);
                for (;basicBlock != 0; basicBlock--)
                        if(off_on==0)                         //關反白
                                 LCD_WriteData(0x00);
                                 LCD_WriteData(0xff);//開反白
                lcdPosY++;
【STC15W408AS】驅動12864液晶.rar
40.23 KB, 下載次數: 10
作者: zhb2004xp    時間: 2022-7-11 15:33
這種移植主要是因為芯片的運行速度不同導致的問題。需要查看12864數據時序,增加延時,或添加多個空函數達到延時效果!
作者: herui2128    時間: 2022-7-11 16:08
謝謝,已經增加延時2MS解決了
作者: caoxinri123    時間: 2022-7-11 16:09
時序不對
