Hephaestus 發表于 2022-7-9 15:13
可以調整t的大小,但是注意并不是按比例縮放,STM32在72MHz有2個flash latency,在24MHz沒有。
菜鳥機器 發表于 2022-7-9 19:17
t怎么調整?
Y_G_G 發表于 2022-7-10 00:01
有systick為什么還要這種延時代碼呢?
qq624353765 發表于 2022-7-10 06:47
所以要少用delay函數
zlc558 發表于 2022-7-10 16:33
可以修改為使用定時器中斷
菜鳥機器 發表于 2022-7-10 19:50
是啊,感覺很不標準。
Y_G_G 發表于 2022-7-10 23:05
這種延時估計大多就是那種要求不高的,比如有的SPI沒那么快,就有一個做做樣子就行的,比如只要延時1uS
那 ...
t怎么調整?
黃youhui 發表于 2022-7-11 10:47
你都用103了,還用這種傻瓜式延時。隨便抄一個滴答定時器也行啊
caoxinri123 發表于 2022-7-11 16:17
用循環延時,正確的做法是,先按照大概的指令時間,然后再用示波器微調
菜鳥機器 發表于 2022-7-11 04:15
原來如此。沒錯就是SPI通訊延時。
