標題: 單片機設置定時/計數器對串口通信有什么幫助嗎 [打印本頁]
作者: kirei0715    時間: 2022-7-6 10:06
這是89c52的51單片機教程中演示串口的一個示例程序:
#include "reg52.h"
typedef unsigned int u16;//對系統默認數據類型進行重定義
typedef unsigned char u8;
void uart_init(u8 baud)
    TMOD|=0X20;     //設置計數器工作方式 2
    SCON=0X50;     //設置為工作方式 1
    PCON=0X80;     //波特率加倍
    TH1=baud;     //計數器初始值設置
    TL1=baud;
    ES=1; //打開接收中斷
    EA=1;     //打開總中斷
    TR1=1;     //打開計數器
    uart_init(0XFA);//波特率為 9600
void uart() interrupt 4 //串口通信中斷函數
    u8 rec_data;
    RI = 0;     //清除接收中斷標志位
    rec_data=SBUF;     //存儲接收到的數據
    SBUF=rec_data;     //將接收到的數據放入到發送寄存器
    while(!TI);     //等待發送數據完成
        TI=0;     //清除發送完成標志位
這個程序可以實現將串口接收到的數據再發送回相連的電腦。
設置定時器對這樣的串口通信有什么用嗎,我感覺沒有用啊。
還有為什么要波特率加倍,波特率一開始又是什么。。暈
真的很迷惑
作者: Materialism    時間: 2022-7-6 12:00
51單片機沒有獨立的波特率發生器,它需要借助定時器當作波特率發生器。如果你不設置定時器的話,串口這種異步通訊,沒有波特率當作時鐘,它怎么發送數據呢?又怎么接收到正確的數據呢?
至于波特率加倍……我一般不加倍……不加倍會好理解一些,就是你算出來的波特率。
作者: kirei0715    時間: 2022-7-6 13:22
Materialism 發表于 2022-7-6 12:00
51單片機沒有獨立的波特率發生器,它需要借助定時器當作波特率發生器。如果你不設置定時器的話,串口這種異 ...
但是這個定時器的中斷號是2,也沒有用到中斷2呀。這個定時器就感覺和串口通信沒什么聯系
作者: lkc8210    時間: 2022-7-6 13:30
同意沙發
補充一下自己的理解
波特率的詳細原理可以去百度
以9600為例,單位是bps(Bit per Second)
就是一秒傳輸9600位元
1200字元
即每字元耗時0.833毫秒
發個"Hello World!"就耗時10毫秒了
以例程的阻塞式等待方式發送
這10毫秒什么都不能干!
從而得知波特率加倍就是加快傳輸速度
減短發送耗時
作者: kirei0715    時間: 2022-7-6 13:49
就是說,為什么這個定時器的TL和TH都要設為0xfa(250)呢,別的值不行嗎
作者: wulin    時間: 2022-7-6 14:51
此程序只是演示最基本的串口通訊的配置和使用,實際使用中往往傳輸的是按照通訊協議編制的數據串,可能是只發不收,也可能是只收不發,更可能是收/發不同內容的數據。至于為什么要設置定時器作波特率發生器樓上已經解釋。對于晶振頻率5.5296、11.0592、22.1184......MHz,波特率加倍與否無所謂,但對于使用6.0、12.0、24.0.....MHz晶振的單片機會因波特率誤差較大而錯碼,選擇波特率加倍設置可以降低波特率誤差。
作者: lijianwdb    時間: 2022-7-6 16:40
串口要運行波特率是至關重要的,波特率規定了數據傳輸的速率,那么單片機靠什么產生標準的波特率呢,那么就需要單片機的定時器產生,所以串口離不開波特率,產生波特率的是定時器。
作者: kirei0715    時間: 2022-7-7 14:00
謝謝各位回復。還有個問題就是,我查閱了那些文檔,看了視頻,我都沒有找到51單片機的stc89c52這個型號的串口是和定時器1相關的。我看電路圖也沒看到他們有什么關系。你們都是怎么知道串口和哪個定時器相關的呢?
而且定時器的初值,高8位和低8位為什么都直接設置為0xfa呢。
作者: Hephaestus    時間: 2022-7-7 15:31
wulin 發表于 2022-7-6 14:51
此程序只是演示最基本的串口通訊的配置和使用,實際使用中往往傳輸的是按照通訊協議編制的數據串,可能是只 ...
波特率加倍只能惡化誤差,減半才是減少誤差的方法。
作者: wulin    時間: 2022-7-7 16:32
Hephaestus 發表于 2022-7-7 15:31
難道STC-ISP算錯了???
作者: Materialism    時間: 2022-8-19 18:20
kirei0715 發表于 2022-7-6 13:22
在你貼出來的程序中,沒有發現定時器中斷號2,只有一個定時器工作模式2,模式2是8位自動重裝模式。我查看89C52的DATASHEET,發現他只能用定時器1做波特率發生器,而且 TR1=1; 也確實是定時器1的開啟語句。
