esp8266可以同時作為熱點(服務端)被連接,以及作為客戶端連接wifi局域網(wǎng)里的服務器嗎?
nanshancc
2022-6-29 15:57
好像不行?
AT+CWMODE=3
比如esp8266作為熱點, ip為 192.168.4.1,
然后 AT+CIPMUX=1
AT+CIPSERVER=1,8080
開啟8080端口監(jiān)聽
然后局域網(wǎng)wifi(192.168.1.xxxx)里面有2臺機器,
機器A(192.168.1.2)連接上esp8266網(wǎng)絡,并連上8080的tcp端口 (成功)
機器B(192.168.1.3)開啟服務端口監(jiān)聽,比如為8081
然后嘗試讓esp8266(WIFI CONNECTED)去連接機器B
AT+CIPSTART="TCP","192.168.1.3",8081 (失敗)
好像是不行的,如果要去連接B,就要把熱點關閉(把和A的連接斷開)才成功
是這樣的嗎
?那 AT+CWMODE=3這個好像就沒有什么意義了?
來51學習
2022-6-29 18:21
你這個WIFI的連接要求,只能采用透傳固件的WIFI模塊來實現(xiàn)
圓就是圈圈
2022-6-29 19:55
應該是不可以的吧,AT+CWMODE=3好像是用來設置連接的,就比如通過安卓連接到8266,然后設置8266,使8266連接到其他設備,這樣想來是不是很有用了
nanshancc
2022-6-30 06:38
來51學習 發(fā)表于 2022-6-29 18:21
哦,請問要哪種wifi模塊呀,可以推薦一種嗎,不知道怎么去搜索呢,可以用stc89c516+的板子運行的
xingxingqicheng
2022-6-30 21:23
esp8266本來就有ap模式就是做server的啊,可以發(fā)射一個wifi網(wǎng)絡 ,再起一個TCP服務就可以了
