能不能一個單片機IO口同時控制三極管和MOS
李冬
2022-6-29 14:58
三極管驅(qū)動繼電器,MOS控制負載開關(guān),用一個IO口同時打開
名字不是重點
2022-6-29 15:35
可以,但要做好緩沖量。不能直接把B極并在G極上
xianfajushi
2022-6-29 15:38
可以驅(qū)動繼電器同時驅(qū)動光耦控制MOS,驅(qū)動三極管同時驅(qū)動低壓MOS
haiyang201
2022-6-29 15:53
用兩個光耦隔離 保險點
wwh2382
2022-6-29 16:14
繼電器有多觸點的,應(yīng)該可以滿足你的需求
munuc_w
2022-6-29 16:16
可以的,注意驅(qū)動電路符合要求就可。
taotie
2022-6-29 16:36
(106.05 KB, 下載次數(shù): 16)
2022-6-29 16:36 上傳
仿真一下,還可以。
mengsiu
2022-6-29 19:15
可以的啊。IO口出來分兩路,分別接限流電阻,再各自連接三極管和MOS管。
wufeng391
2022-6-29 21:10
可以吧,一個IO同時驅(qū)動多個負載,并聯(lián)驅(qū)動,只是中間是不是要加緩沖擴展一下IO的驅(qū)動能力。
2022-6-29 21:23
單片機帶光耦,光耦再帶這兩個就行了
Hephaestus
2022-6-30 01:47
什么叫負載開關(guān)?開關(guān)不是人手撥動得嗎?什么時候可以用MOSFET驅(qū)動了?
dj3365191
2022-7-1 18:36
可以的,但要處理好各個管子的接口電平,三極管0.5-0.7V導(dǎo)通,低壓MOS管2.5V以上導(dǎo)通
17337161031
2022-7-1 19:27
可以,做好保護
