標(biāo)題: 做一塊步進(jìn)電機(jī)控制板 [打印本頁(yè)]
作者: zxianyu    時(shí)間: 2022-6-26 15:16
  最近做了一塊步進(jìn)電機(jī)的控制板,主要是想改裝一臺(tái)手動(dòng)臺(tái)鉆為自動(dòng)臺(tái)鉆,用一塊威綸通的觸摸屏顯示及設(shè)置數(shù)據(jù),暫時(shí)用一臺(tái)42電機(jī)的滑臺(tái)作試驗(yàn),
電路板打樣回來后測(cè)試發(fā)現(xiàn),原先想用485與觸摸屏通訊,通訊可以正常顯示,但是它的通訊時(shí)間占用了一點(diǎn)時(shí)間致使步進(jìn)電機(jī)有一點(diǎn)的卡頓,不順暢,所以要更改為232通訊,最后在UL2003的位置加了一個(gè)RS232的電路,在存儲(chǔ)數(shù)據(jù)方面,原想用片內(nèi)的EEPROM,但在更改一個(gè)數(shù)據(jù)后存儲(chǔ)先要擦除整個(gè)扇區(qū),不方便
又加入一塊24C02芯片; 兩個(gè)按鍵:一個(gè)是啟動(dòng),另一個(gè)復(fù)位;這個(gè)系統(tǒng)把四個(gè)定時(shí)器全用完了,還用了兩個(gè)串口;初步測(cè)試還可以,后續(xù)完善種要求參數(shù)。
作者: r121    時(shí)間: 2022-6-29 15:41
靈魂飛線
作者: ymacro    時(shí)間: 2022-6-30 21:21
漂亮,真不錯(cuò)
作者: xlhlydd    時(shí)間: 2022-7-31 12:49
沒看明白控制具體幾項(xiàng),
作者: cba_cba    時(shí)間: 2022-12-19 20:33
就照了個(gè)像。
作者: 完完全全    時(shí)間: 2022-12-25 06:52
eeprom可以用移位的方法來擦除想擦除的字節(jié)
