標題: 簡易加減法計算器 單片機代碼 [打印本頁]
作者: andyhallo    時間: 2022-6-21 18:21
標題: 簡易加減法計算器 單片機代碼
參考了宋雪松老師的教學例程 ,源程序只能計算加法 ,本程序稍作修改后 可進行加法和減法計算
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
#define  uchar unsigned char
#define   uint unsigned int
uchar code table[16]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};           //共陰字形碼
uchar code keycodemap[4][4]={
    { 0x31, 0x32, 0x33, 0x26 }, //數字鍵1、數字鍵2、數字鍵3、向上鍵
    { 0x34, 0x35, 0x36, 0x25 }, //數字鍵4、數字鍵5、數字鍵6、向左鍵
    { 0x37, 0x38, 0x39, 0x28 }, //數字鍵7、數字鍵8、數字鍵9、向下鍵
    { 0x30, 0x1B, 0x0D, 0x27 }}; //數字鍵0、ESC鍵、  回車鍵、 向右鍵};
uchar keysta[4][4]={{1,1,1,1},{1,1,1,1},{1,1,1,1},{1,1,1,1}};           //全局變量 記錄四個鍵的狀態 0按下 1彈起 當keysta反正變化時 說有按鍵動作 1變0 按下 0變1 彈起
uchar Ledbuf[6]={0X3F,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00};                         //數碼管顯示緩沖區,第0位為最低位(個位) ,第5位為符號位
long result=0;
long adden=0;
sbit keyin0=P1^0;
sbit keyin1=P1^1;
sbit keyin2=P1^2;
sbit keyin3=P1^3;
sbit keyout0=P1^4;
sbit keyout1=P1^5;
sbit keyout2=P1^6;
sbit keyout3=P1^7;
void InitTimer1(void)        //定時1ms
    TMOD = 0x10;
    TH1 = 0xFC;
    TL1 = 0x18;
    EA = 1;
    ET1 = 1;
    TR1 = 1;
  void shownumber(long num)
     static uchar buf[5]={0,0,0,0,0};
         char i;
         if(num<0)                  //負數為補碼 取反加1得到原碼
         {   num=~num;
                 num++;
                 Ledbuf[5]=0x40;
           Ledbuf[5]=0x00;
         for(i=0;i<5;i++)
         {buf[ i]=num%10;
         num=num/10; }
            for (i=4; i>=1; i--)  //從最高位起,遇到0轉換為空格,遇到非0則退出循環
        if (buf[ i] == 0)
            Ledbuf[ i] = 0x00;
            break;
        for( ;i>=0;i--)
        {Ledbuf[ i]=table[buf[ i]];}
  void keyaction(uchar keycode)
     long temp;
         static uchar yunsuanfuhao=0;
     if((keycode>=0x30)&&(keycode<=0x39))                  //按下數字鍵
                temp=adden;
            adden=(adden<<3)+(adden<<1)+keycode-0x30;
                if(adden>99999) adden=temp;
                 shownumber(adden);
         else if(keycode==0x26) //加號鍵
            yunsuanfuhao=1;
            result=result+adden;
                adden=0;
                shownumber(adden);
         else if(keycode==0x25) //減號鍵
            yunsuanfuhao=2;
                adden=0;
                shownumber(adden);
         else if(keycode==0x0d) // 等號鍵
            if(yunsuanfuhao==1)           //加法
           {        result=result+adden;
                    adden=0;
            else if(yunsuanfuhao==2) //減法
           {        result=result-adden;
                    adden=0;
                shownumber(result);
        //        result=0;
        else if (keycode==0x1b)                         //清零鍵
           result=0;
           adden=0;
           shownumber(result);
  void keydriver()
                    uchar i,j;          //i行 j列
                  static uchar backup[4][4]={{1,1,1,1},{1,1,1,1},{1,1,1,1},{1,1,1,1}};
                    for(i=0;i<4;i++)
              for(j=0;j<4;j++)
                     if((backup[ i][j])!=(keysta[ i][j]))
                                   backup[ i][j]=keysta[ i][j]         ;
                                  if(keysta[ i][j]==1)
                                    keyaction(keycodemap[ i][j]);
void keyscan()
    static uchar buf[4][4]={{0xff,0xff,0xff,0xff},{0xff,0xff,0xff,0xff},{0xff,0xff,0xff,0xff},{0xff,0xff,0xff,0xff}};
        static uchar hang=0;
        uchar i;
         buf[hang][0]=((buf[hang][0])<<1)|((uchar) keyin0);        //按行進行按鍵值的讀取        讀該行共4個鍵的鍵值 進入buf[hang][0-3]
        buf[hang][1]=((buf[hang][1])<<1)|((uchar) keyin1);
        buf[hang][2]=((buf[hang][2])<<1)|((uchar) keyin2);
        buf[hang][3]=((buf[hang][3])<<1)|((uchar) keyin3);
        for(i=0;i<4;i++)        //判斷該按鍵是否按下 即keysta是否為0 經16ms后讀取buf[hang][0-3]的低4位值 觀察是否為0X0F 或0X00
          if         (((buf[hang][ i])&0x0f )== 0x0f)   keysta[hang][ i]=1;
          else if         (((buf[hang][ i])&0x0f )== 0x00)   keysta[hang][ i]=0;
        hang++;
        if(hang>=4) hang=0;
        switch(hang)                        //按行掃描,選取第i行,該行線輸出低電平
          case 0:keyout3=1;keyout0=0;break; // P1=0B1110 1111;
          case 1:keyout0=1;keyout1=0;break; // P1=0b1101 1111;
          case 2:keyout1=1;keyout2=0;break;//P1=0b1011 1111;
          case 3:keyout2=1;keyout3=0;break;//P1=0b0111 1111;
          default: break;
void ledscan()
     static uchar i=0;
         P2=~(0X01<<i);
         P0=Ledbuf[5-i];
          i++;
         if(i>=6) i=0;
        InitTimer1();
          keydriver();
void timer1(void) interrupt 3
    TH1 = 0xFC;
    TL1 = 0x18;
    keyscan();
    ledscan();
