標題: 負5V電壓如何產(chǎn)生? [打印本頁]
作者: 李冬    時間: 2022-6-18 07:46
前級供電DCDC24V轉5V,有沒有輸入5V 輸出負5V的芯片, 要求正負電壓共地,輸出電流最小100MA
正負5V供電給 icl8038電流25MA   和 運放MAX44248AS輸出負載200歐
作者: 興安xa    時間: 2022-6-18 10:22
可以用LM2576電壓反接法得到,再用7905轉-5V,直接買一個模塊也可以
作者: runmuel    時間: 2022-6-18 14:52
電荷泵SGM3204
作者: 老愚童63    時間: 2022-6-18 15:16
這個電路可以參考一下,線圈用功率電感,取值100UH-2mH 都可以,配合79L05穩(wěn)壓可以獲得共地-5V輸出
作者: 老愚童63    時間: 2022-6-18 15:28
100ma而且要求共地連接,所以常規(guī)的電荷泵估計沒戲了。電荷泵電壓極性變換可能難以達到100ma的輸出電流,或者價格比較高。而共地連接,電壓反接估計沒戲了。
作者: 老愚童63    時間: 2022-6-18 15:41
這個電路最大輸出100ma電流
作者: AAA_MCU    時間: 2022-6-18 21:17
老愚童63 發(fā)表于 2022-6-18 15:41
這個電路最大輸出100ma電流
Q2不會炸管嗎? 是否應該在R2回路中串聯(lián)一只電容?
作者: 老愚童63    時間: 2022-6-19 08:46
AAA_MCU 發(fā)表于 2022-6-18 21:17
不會!已經(jīng)驗證過了
作者: runmuel    時間: 2022-6-20 09:25
老愚童63 發(fā)表于 2022-6-18 15:28
100ma而且要求共地連接,所以常規(guī)的電荷泵估計沒戲了。電荷泵電壓極性變換可能難以達到100ma的輸出電流,或 ...
電荷泵的升壓和負壓的都使用過,電路簡單,共地連接,TPS60400是40mA,SGM3204是現(xiàn)在在使用,這兩個都用用過,我使用的電流沒達到100mA,音頻電路使用。
這是嘉立創(chuàng)商城出的SGM3204芯片資料(功能類型:電荷泵 輸出通道數(shù):1 輸入電壓:1.4V~5.5V 輸出電壓:-5.5V~-1.4V 輸出電流(最大值):200mA 開關頻率:950kHz 電荷泵芯片,開關電容式電壓變換器,最大輸出200mA,可用于運放放大、濾波等電路)
作者: 老愚童63    時間: 2022-6-20 12:26
runmuel 發(fā)表于 2022-6-20 09:25
電荷泵的升壓和負壓的都使用過,電路簡單,共地連接,TPS60400是40mA,SGM3204是現(xiàn)在在使用,這兩個都用 ...
能夠找到輸出大電流的電荷泵芯片確實要方便的多
作者: ccczzzyy    時間: 2022-6-20 13:28
可以用ICL7660直接得到-5v
作者: hhh402    時間: 2022-6-20 13:46
聽說過電源串聯(lián)嗎?2個5V2A充電頭串聯(lián)就有±5V啦,還可以大電流。如果需要大電流電荷泵不行,充電頭容易找到。
作者: 老愚童63    時間: 2022-6-20 15:27
原來真有些孤陋寡聞了,你的這個回帖使我對電荷泵有了新的認識,謝謝!已經(jīng)買了5片實驗,我也一只想解決負壓問題。
作者: 老愚童63    時間: 2022-6-20 15:33
hhh402 發(fā)表于 2022-6-20 13:46
聽說過電源串聯(lián)嗎?2個5V2A充電頭串聯(lián)就有±5V啦,還可以大電流。如果需要大電流電荷泵不行,充電頭容易找 ...
有時外接雙電源模塊并不方便,不過,你的這個方法我確實在一臺X光機上看到具體的應用,雙電源模塊串聯(lián),由一個正壓輸出端與另外一個模塊的負端連接,模塊的負端作為負壓輸出,公共端作為GND輸出,正端作為正壓輸出。
作者: cccc888    時間: 2022-6-20 19:20
本帖最后由 cccc888 于 2022-6-20 19:25 編輯
無聊,仿真了一下。
手殘了,穩(wěn)壓管居然接反了。
作者: runmuel    時間: 2022-6-21 09:09
老愚童63 發(fā)表于 2022-6-20 15:27
原來真有些孤陋寡聞了,你的這個回帖使我對電荷泵有了新的認識,謝謝!已經(jīng)買了5片實驗,我也一只想解決 ...
彼此學習!
作者: 7788李    時間: 2022-6-21 09:25
可以用ICL7660直接得到-5v 回復
作者: cheney03    時間: 2022-6-21 10:24
MAX764了解一下,直接輸出-5V。
作者: cheney03    時間: 2022-6-21 10:26
