標題: C51單片機學習過程中遇到一些小問題(后續遇到會再補充) [打印本頁]
作者: Hsing_Chin    時間: 2022-6-17 19:20
現在學到C51單片機基礎實驗——DS18B20溫度檢測
遇到一個很苦惱的問題,用keil5已經可以編譯生成h文件了(也就是說無error,無warning了
但是實驗現象不是預期,但是又不知道哪個地方出問題,更不知道如何如何排查問題,因為無error和warning。
我想過能不能用debug來查問題,但是debug我操作不熟練,也不清楚debug那塊能看出什么?
所以想問一下各位大佬在學習或者工作的過程中遇到類似我這個問題該如何解決,thanks:)
P.S. 如果需要我也可以提供我編寫的代碼,但是我是模塊化編程,一塊一塊的。。。
這是我編寫實時溫度檢測的實驗,實驗結果是這個樣子。
作者: 興安xa    時間: 2022-6-17 22:37
無error和warning能說明程序無語法錯誤,能運行起來,但是你的IO口定義,算法和參數不一定能適配當前的硬件,只能從現象找問題,還可借助測試議表
作者: 溫xyz    時間: 2022-6-17 22:53
無error和warning能說明程序無語法錯誤,能運行起來,就象你寫作文無錯別字一樣,但內容不是要求的東西。
作者: hhh402    時間: 2022-6-17 23:46
有可能是數組越界。我就遇到過。比如定于了數組:int a[8],用到a[8]就是數組越界。特別是數碼管輸出數組一旦數組越界就會顯示亂碼。還有一個就是數據溢出,比如char  a=50,b=30,c;   c=a*b/20;//你以為是c=50*30/20=75嗎?其實不是,50*30時數據溢出。
作者: w1179benp    時間: 2022-6-18 10:55
用仿真很方便的,應該先用仿真運行程序,有必要在上硬件。
