標題: CAN通信實例STM32F103C8T6源程序 [打印本頁]
作者: lbl021    時間: 2022-6-17 19:00
官方實例移植到STM32F103C8T6能正常接收數據,有回環模式,需要的下載使用
  1. #include "led.h"
  2. #include "delay.h"
  3. #include "key.h"
  4. #include "sys.h"
  5. #include "lcd.h"
  6. #include "usart.h"
  7. #include "can.h"
  8.
  9. //ALIENTEK戰艦STM32開發板實驗25
  10. //CAN 實驗
  11. //技術支持:www.openedv.com
  12. //廣州市星翼電子科技有限公司
  13. int main(void)
  14. {
  15.         u8 key;
  16.         u8 i=0,t=0;
  17.         u8 cnt=0;
  18.         u8 canbuf[8];
  19.         u8 res;
  20.         u8 mode=CAN_Mode_Normal;//CAN工作模式;CAN_Mode_Normal(0):普通模式,CAN_Mode_LoopBack(1):環回模式
  21.         delay_init();                     //延時函數初始化
  22.         NVIC_Configuration();          //設置NVIC中斷分組2:2位搶占優先級,2位響應優先級
  23.         uart_init(9600);                 //串口初始化為9600
  24.         LED_Init();                                  //初始化與LED連接的硬件接口
  25.         LCD_Init();                                   //初始化LCD
  26.         KEY_Init();                                //按鍵初始化
  27.
  28.         CAN_Mode_Init(CAN_SJW_1tq,CAN_BS2_8tq,CAN_BS1_15tq,6,CAN_Mode_Normal);//CAN初始化環回模式,波特率250Kbps
  29.         POINT_COLOR=RED;//設置字體為紅色
  30.         LCD_ShowString(0,0,200,16,16,"STM32");
  31.         LCD_ShowString(0,20,200,16,16,"CAN TEST");
  32.         LCD_ShowString(0,40,200,16,16,"ATOM@ALIENTEK");
  33.         LCD_ShowString(0,60,200,16,16,"2022/05/14");
  34.         LCD_ShowString(0,80,200,16,16,"CAN_Mode_Normal");
  35.         LCD_ShowString(0,100,200,16,16,"KEY0:Send WK_UP:Mode");//顯示提示信息
  36.           POINT_COLOR=BLUE;//設置字體為藍色
  37.         LCD_ShowString(0,170,200,16,16,"Count:");                        //顯示當前計數值
  38.         LCD_ShowString(0,190,200,16,16,"Send Data:");                //提示發送的數據
  39.         LCD_ShowString(60,250,200,16,16,"Receive Data:");        //提示接收到的數據
  40.         while(1)
  41.         {
  42.                 key=KEY_Scan(0);
  43.                 if(key==KEY_RIGHT)//KEY0按下,發送一次數據
  44.                 {
  45.                         for(i=0;i<8;i++)
  46.                         {
  47.                                 canbuf[i]=cnt+i;//填充發送緩沖區
  48.                                 if(i<4)LCD_ShowxNum(60+i*32,210,canbuf[i],3,16,0X80);        //顯示數據
  49.                                 else LCD_ShowxNum(60+(i-4)*32,230,canbuf[i],3,16,0x80);        //顯示數據
  50.                         }
  51.                         res=Can_Send_Msg(canbuf,8);//發送8個字節
  52.                         if(res)LCD_ShowString(60+80,190,200,16,16,"Failed");                //提示發送失敗
  53.                         else LCD_ShowString(60+80,190,200,16,16,"OK    ");                         //提示發送成功
  54.                 }else if(key==KEY_UP)//WK_UP按下,改變CAN的工作模式
  55.                 {
  56.                         mode=!mode;
  57.                           CAN_Mode_Init(CAN_SJW_1tq,CAN_BS2_8tq,CAN_BS1_15tq,6,mode);//CAN普通模式初始化, 波特率250Kbps
  58.                         POINT_COLOR=RED;//設置字體為紅色
  59.                         if(mode==0)//普通模式,需要2個開發板
  60.                         {
  61.                                 LCD_ShowString(60,130,200,16,16,"Nnormal Mode ");
  62.                         }else //回環模式,一個開發板就可以測試了.
  63.                         {
  64.                                 LCD_ShowString(60,130,200,16,16,"LoopBack Mode");
  65.                         }
  66.                         POINT_COLOR=BLUE;//設置字體為藍色
  67.                 }
  68.                 key=Can_Receive_Msg(canbuf);
  69.                 if(key)//接收到有數據
  70.                 {
  71.                         LCD_Fill(60,270,130,310,WHITE);//清除之前的顯示
  72.                         for(i=0;i<key;i++)
  73.                         {
  74.                                 if(i<4)LCD_ShowxNum(60+i*32,270,canbuf[i],3,16,0X80);        //顯示數據
  75.                                 else LCD_ShowxNum(60+(i-4)*32,290,canbuf[i],3,16,0X80);        //顯示數據
  76.                         }
  77.                 }
  78.                 t++;
  79.                 delay_ms(10);
  80.                 if(t==20)
  81.                 {
  82.                         LED0=!LED0;//提示系統正在運行
  83.                         t=0;
  84.                         cnt++;
  85.                         LCD_ShowxNum(60+48,170,cnt,3,16,0X80);        //顯示數據
  86.                 }
  87.         }
  88. }
Keil5代碼下載:
修改CAN收發實驗.7z (219.77 KB, 下載次數: 127)
作者: 維尼    時間: 2022-9-27 13:15
不是 stm32f103c8t6
