標題: 關于電流采樣的幾種方式 [打印本頁]
作者: QWE4562012    時間: 2022-6-16 17:46
標題: 關于電流采樣的幾種方式
1.直接用采樣電阻,ADC測量電阻上面的壓降,不經過運放等處理電路
2.用采樣電阻,ADC測量電阻上面的壓降,經過運放等處理電路,比如差分放大、跟隨器等
3.電表、智能斷路器等電力設備里面用的互感器,互感器采集到交流電壓然后經過運放精密整流(整形變換)送給MCU的ADC口采樣
4.用霍爾傳感器,這個方式沒用過,也是需要線圈互感器嗎?知道的朋友請分享下相關的電路
5.可能還有其他的傳感器,只是還沒有批量應用?
作者: Hephaestus    時間: 2022-6-16 20:15
專門的霍爾電流傳感器在范圍內不需要互感器,要擴大電流范圍可以加互感器。
作者: 快視頻    時間: 2022-6-16 20:18
https://item.taobao.com/item.htm ... amp;_u=g2jm3piu3344
可以看下這個,就是霍爾的
作者: taotie    時間: 2022-6-16 20:31
Proteus 中有N多霍爾電流傳感器
作者: wulin    時間: 2022-6-16 20:35
作者: 溫xyz    時間: 2022-6-16 22:19
一般的單片機的ADC基準電壓就是供電電壓,電流取樣電阻很少有這么高的電壓,所以,需要運放將電壓放大才行。
這個不是脫褲子放%嗎?既然ADC測量了,還要后面的運放處理????
作者: QWE4562012    時間: 2022-6-21 16:01
Hephaestus 發表于 2022-6-16 20:15
霍爾傳感器本身就是一個線圈  沒必要再增加互感器啊
作者: QWE4562012    時間: 2022-6-21 16:03
taotie 發表于 2022-6-16 20:31
Proteus 中有N多霍爾電流傳感器
IP+  IP- 接線圈?那不便攜
作者: 土豆我是地瓜    時間: 2024-7-4 16:13
在DC-DC中,PWM控制的也有很多用電流互感器的
