標題: STC免費熱線贈送STC32G12K128核心功能學習板 [打印本頁]
作者: STC莊偉    時間: 2022-6-10 15:24
本帖最后由 STC莊偉 于 2022-6-13 13:10 編輯
STC免費熱線, 周六上午請致電:0513-5501,2928;  0513-5501,2929
即可以免費申請:
STC32G12K128核心功能學習板-V2.1, STC32位8051,2組CAN,3組Lin, USB, 3組SPI, I2C, 4組串口,DMA, TFT
STC8H8K64U核心功能學習板-V2.1,  STC最快的 1T 8位8051,USB, SPI, I2C, 4組串口, DMA, TFT
===直接MCU自身的USB 下載,直接MCU自身的 USB仿真
http://www.stcmcudata.com/STC8F-DATASHEET/STC32G.pdf, STC32G12K128數據手冊
http://www.stcmcudata.com/STC8F-DATASHEET/STC8H.pdf,  STC8H8K64U數據手冊
http://www.stcmcudata.com/STC8F-DATASHEET/STC32G-SOFTWARE-LIB.zip,
=====STC32G庫函數第四版, 2022/6/9
http://www.stcmcudata.com/STC8F- ... O-CODE-20220509.zip,
=====STC8H-STC8G庫函數, 2022/5/9
http://www.stcmcudata.com/STC8F-DATASHEET/STC32G-DEMO-CODE.ZIP,
=====STC32G12K128實驗箱超詳細學習程序及原理圖,2022/6/9
http://www.stcmcudata.com/STC8F- ... 8K64U-DEMO-CODE.ZIP
=====STC8H8K64U實驗箱超詳細學習程序及原理圖,2022/6/
http://www.stcmcudata.com/OpenSo ... FF_USB_HID_demo.RAR
=====STC32G12K128的USB-HID不停電下載演示
1.   添加例程“01-跑馬燈”;
2.   添加例程“02-Timer0-Timer1-Timer2-Timer3-Timer4測試程序”;
3.   添加例程“03-外中斷INT0-INT1-INT2-INT3- INT4測試”;
4.   添加例程“04-睡眠-外部中斷喚醒”;
5.   添加例程“05-16路ADC轉換-串口2返回結果”;
6.   添加例程“06-利用P3.7做比較器正極輸入源,內部1.19V或P3.6口做負極輸入源”;
7.   添加例程“07-高級PWM1-PWM2-PWM3-PWM4,驅動P6口呼吸燈實驗程序”;
8.   添加例程“08-高級PWM5-PWM6-PWM7-PWM8輸出測試程序”;
9.   添加例程“09-串口3與串口4通信測試程序”;
10. 添加例程“10-綜合測試”;
11. 添加圖紙“STC32G12K128-LQFP48-STC89-PDIP40-SCH-V2.1”;
12. 添加圖紙“STC32G-45MHz-LQFP48轉STC89C52RC仿真核心板LED-X-V2.1-PCB”;
13. 添加文件“燒錄說明.pdf”。
作者: 624353765    時間: 2022-6-10 18:13
說送10套全是忽悠的,沒有一個人能申請的到,大家不要上了
作者: 塵土的飛揚    時間: 2022-6-11 09:57
qq624353765 發表于 2022-6-10 18:13
說送10套全是
哈哈,是啊,浪費時間,與STM32通用不如做STM32開發板上測試
作者: STC莊偉    時間: 2022-6-14 08:49
說送10套全是
19952583534   這個打狗棒、降龍棍 是無門檻的 只是客戶能同意付個郵費就可以發
實驗箱需要發申請資料給我們
作者: xqleft    時間: 2022-6-16 09:07
現在還能申請么?
作者: pcbboy    時間: 2022-6-17 08:31
有買過芯片就有STC客服,直接申請就行了。
作者: lsl331    時間: 2022-6-17 10:28
可以申請幾套呢?
作者: 人在盛夏    時間: 2022-6-17 23:20
我領到了啊,不過是STC8H的
作者: 川蜀浪子    時間: 2022-6-21 08:47
STC莊偉 發表于 2022-6-14 08:49
實驗箱需要發申請資料 ...
這個需要怎樣申請?
作者: lsl331    時間: 2022-6-25 11:58
我申請了, 只1片核心板, 加3片IC
運費到付。
怎么感覺反倒虧了呢??
作者: STC莊偉    時間: 2022-7-4 07:43
lsl331 發表于 2022-6-25 11:58
我申請了, 只1片核心板, 加3片IC
運費到付。
可以和STC業務員申請包郵
作者: mick32    時間: 2022-7-4 20:04
Hello
for STC32G12K128
Do you have user manual in English ?
Does it have encoder interface (QEI) ?
Thank you
作者: 田賀    時間: 2022-7-4 23:30
mick32 發表于 2022-7-4 20:04
Hello
for STC32G12K128
It seems to have an encoder interface function in the advanced PWM module.
You can see it in section 23.5.10.
作者: mick32    時間: 2022-7-5 01:54
can't find user manual in English for STC32G12K128
is it available ?
Thank you
作者: STC莊偉    時間: 2022-7-5 09:17
http://www.stcmcudata.com/STC8F-DATASHEET/STC8H-EN.pdf          STC8H8K64U, PWM, the same
作者: zgrfox110    時間: 2022-7-6 07:56
川蜀浪子 發表于 2022-6-21 08:47
這個需要怎樣申請?
你聯系上邊STC莊偉就行
作者: mick32    時間: 2022-7-6 23:17
Thanks...
作者: Luckday    時間: 2022-7-8 11:12
lsl331 發表于 2022-6-17 10:28
可以申請幾套呢?
我是按需申請的,給我寄了1個學習板和幾片芯片,包郵的
作者: 崇慶陽光    時間: 2022-7-8 13:23
用這個 Keil_v5 建不起新工程。
用什么軟件設計呢?
作者: 名字不是重點    時間: 2022-7-19 13:48
崇慶陽光 發表于 2022-7-8 13:23
用這個 Keil_v5 建不起新工程。
用什么軟件設計呢?
同問!@ STC莊偉
作者: zlm78946    時間: 2022-7-19 23:40
名字不是重點 發表于 2022-7-19 13:48
同問!@ STC莊偉
@崇慶陽光
不是用keil c51
要用keil c251
作者: 三極管一樣的人    時間: 2022-7-27 10:11
pcbboy 發表于 2022-6-17 08:31
哇塞,這個箱子好
作者: yinds5092    時間: 2022-8-10 08:19
我申請了個屠龍刀
作者: HJJQQ    時間: 2022-10-10 11:59
我給了資料客戶一直沒有回復
作者: HJJQQ    時間: 2022-10-21 17:21
實驗箱需要發申請資料 ...
我們發了資料一直沒有回復
