51單片機A/D轉換及串行通信程序
1130718845
2022-6-9 15:13
51單片機A/D轉換及串行通信程序
要求:
1.硬件選擇通道,轉換結果顯示在LED上
2.利用串口助手與單片機就行串行通信,收到大寫字母轉換成小寫字母發回,反之亦然,但數字不變。
#include <reg51.h>
#include <stdio.h>
#include <intrins.h>
#include <absacc.h>
uchar D,VAR,H4,L4;
uchar cod[] = {0xC0, 0xF9, 0xA4, 0xB0,
0x99, 0x92, 0x82, 0xF8,
0x80, 0x90, 0x88, 0x83,
0xC6, 0xA1, 0x86, 0x8E
}; //16進制
void delay(int n)
int i,j;
for(i=n;i>0;i--)
for(j=28;j>0;j--);
void display()
H4=D/16;
L4=D%16;
P2=cod[L4];
P1=0xfe;
delay(1);
P2=0xff;
delay(10);
P2=cod[H4];
P1=0xfd;
delay(1);
P2=0xff;
delay(10);
XBYTE[0x8000]=0x00;
delay(50);
D=XBYTE[0x8000];
display();
#include <reg51.h>
#include <stdio.h>
#include <absacc.h>
uchar D,VAR,H4,L4;
}; //16進制
void delay(int n)
int i,j;
for(i=n;i>0;i--)
for(j=28;j>0;j--);
void display()
H4=D/16;
L4=D%16;
P2=cod[L4];
P1=0xfe;
delay(1);
P2=0xff;
delay(10);
P2=cod[H4];
P1=0xfd;
delay(1);
P2=0xff;
delay(10);
PCON=0x80;//SMOD置1,波特率加倍
SCON=0x50;//設置為工作方式1:SCON:SMO SM1 SM2 REN TB8 RB8 TI(0101 0000)
TMOD=0x20;//設置計數器工作方式2
TH1=0xfa;//計數器賦初值
TL1=0xfa;
TR1=1;//打開計數器
while(!RI){display();}
D=SBUF;
VAR=D;
RI=0;//清除接收中斷標志位
display();
if(0x40<D&&D<0x5b){VAR=D+0x20;}//大寫變小寫
else if(0x60<D&&D<0x7b){VAR=D-0x20;}//小寫變大寫
SBUF=VAR;
while(!TI){display();}
TI=0;//清除發送完成標志位
