標(biāo)題: 求一份原版白光936控制板pcb [打印本頁]
作者: 皢虬。子    時間: 2022-6-8 16:41
新人小白  最近看到可以免費打板  求一份原版白光936控制板pcb   各位大佬拜托了~!
作者: Zqrfzp    時間: 2022-6-9 13:32
你覺得有原版的嗎?自己弄一個不行?
作者: Y_G_G    時間: 2022-6-9 22:06
去馬云家找一下,一找一大堆,但要仔細(xì)看了,一定要有UPC1701這個IC才是原本936的
其它的大多是用LM358做的,溫度控制垃圾得很
如果是要自己動手,那就先找一下UPC1701的資料,然后根據(jù)資料自己畫板
你想要現(xiàn)成的,估計是沒有
作者: 皢虬。子    時間: 2022-6-11 10:23
Y_G_G 發(fā)表于 2022-6-9 22:06
其它的大多是用LM358做的, ...
謝謝指導(dǎo)  準(zhǔn)備掃描原版PCB  自個兒抄一個板收藏起來。
作者: kmsj    時間: 2022-6-11 16:24
其它的大多是用LM358做的, ...
聽你這么一說,忍不住把我的936烙鐵拆開看看,我的不是白光,但肯定是正品,專賣店買的,價格比較貴的那種。
以前改進(jìn)過,把單色LED改成雙色LED,沒有注意是否正品,太難拆了,只能看見背面,元件面要去掉手柄座打開面板才能看得見,然而那個手柄座只能焊下來。
懶得拆了,從側(cè)面可以看見C1701C,放心了,肯定是正品,另外還有一片14腳的IC是LM324。用過一個朋友那個什么寶上買的普通936電烙鐵,明顯感覺調(diào)溫精度不行。這個用了十幾年了,質(zhì)量杠杠的,也說不準(zhǔn)哪天可能會壞掉,等抽個時間測試一下手柄的電壓以及感溫元件的參數(shù),買個936烙鐵手柄,用單片機控制,做個數(shù)字顯示的恒溫烙鐵,只是現(xiàn)在暫時不想整。建議樓主也用單片機設(shè)計一個,如果抄板,把單色LED改成雙色,最簡單就是綠色常亮,加溫的時候紅綠一起亮,顏色就是橙色偏紅的那種,停止加溫顯示綠色,可避免忘記關(guān)機。
作者: Y_G_G    時間: 2022-6-11 16:51
皢虬。子 發(fā)表于 2022-6-11 10:23
這玩意以前看起來是個寶
現(xiàn)在會編程了,這玩意就不值錢了
喜歡DIY的話,自己做一個,帶漢字顯示,溫度顯示的,那不是更好?
作者: wc86110    時間: 2022-6-12 04:48
上圖電路板航空接口處的 PCB 銅泊線條明顯有點單薄,產(chǎn)品質(zhì)量好壞元器件的挑選也是個關(guān)鍵
作者: 皢虬。子    時間: 2022-6-12 21:09
kmsj 發(fā)表于 2022-6-11 16:24
聽你這么一說,忍不住把我的936烙鐵拆開看看,我的不是白光,但肯定是正品,專賣店買的,價格比較貴的那 ...
你這SLD吧  以前的設(shè)備用料杠杠的
作者: kmsj    時間: 2022-6-12 22:34
wc86110 發(fā)表于 2022-6-12 04:48
連航空插座都不是,一個類似于航空插座的塑料座子,質(zhì)量也很好啊,倒是插座上面電路板有輕微燒糊的痕跡,那么多年了,問題不大,現(xiàn)在這種電烙鐵的確不值錢了,本論壇只要搜索“936”,就有這種烙鐵的很多資料,自制仿造也行,編程序改進(jìn)也行,可能還有樓主需要的白光936資料。
作者: kmsj    時間: 2022-6-13 12:09
皢虬。子 發(fā)表于 2022-6-12 21:09
厲害!厲害!的確是SLD,新加坡原裝的。
作者: 1956195761    時間: 2022-6-13 15:36
擬定和你
