標題: 簡單算法判斷51單片機默認1T還是12T [打印本頁]
作者: onetwoto    時間: 2022-6-1 06:36
如果晶振是11.0592MHz,就是11059200Hz,12分頻是921600Hz
16位定時器每次只能裝65536,11059200/65536=168.75次,將a賦值169后,如果燈珠閃亮的大概是一秒一次,就說明單片機運行的狀態是1T.
然后11059200/12=921600,921600/65536=14.0625次,將a賦值14后,如果燈珠閃亮的大概是一秒一次,就說明單片機運行的狀態是12T.
代碼如下:
#include<reg52.h>
sbit LED=P1^3;//定義LED燈珠端口
unsigned int a;
void Init_Timer0(void)
TMOD |=0X01;
TH0=0X00;
TL0=0X00;
EA=1;
ET0=1;
TR0=1;
a=0;
Init_Timer0();
while(1);
void Timer0_isr(void) interrupt 1 using 1
TH0=0X00;
TL0=0X00;
a++;
if(a>=14){a=0;LED=~LED;}
作者: 啤酒瓶子老大    時間: 2022-6-1 16:56
是不是1秒閃爍一次也看不不出來啊?
不過通過看芯片手冊倒是能看出來是1T還是12T.
作者: 雪玉寐影    時間: 2022-6-1 18:18
看型號不能判斷是1T還是12T嗎?
作者: onetwoto    時間: 2022-6-1 20:11
本帖最后由 onetwoto 于 2022-6-1 20:18 編輯
啤酒瓶子老大 發表于 2022-6-1 16:56
是不是1秒閃爍一次也看不不出來啊?
這個代碼肯定能看的出來的,169是14的十多倍,要么0.1秒亮一次,要么1秒亮一次,要么10秒亮一次,這么明顯的
作者: THFW    時間: 2023-9-19 03:55
11059200/65536=168.75次,為什么要這樣呢,不懂
作者: wufa1986    時間: 2023-9-19 08:01
我為什么要判斷呢,如果你不知道型號也不可能編程下載,如果你知道型號,下載手冊已經明確說明了,
作者: hi等你    時間: 2023-9-19 08:49
12t的程序寫到1t的單片機上面跑的飛快,延遲按鍵和掃描點亮數碼管快的不能用,一眼就看出來了
作者: zhxzhx    時間: 2023-9-25 16:38
你這個,只是 定時器的分頻,和單片機 是 1T 12T一點關系都沒有
