標題: 繼電器電路NPN三極管這樣接法對嗎? [打印本頁]
作者: shenqiwei    時間: 2022-5-31 20:52
改過了,這樣可以了嗎?
作者: Hephaestus    時間: 2022-5-31 21:59
錯得太離譜了,RELAYD高電平Q1會燒毀,立刻、馬上。
作者: hhdsdy    時間: 2022-5-31 22:22
基礎太差了,將Q1的C極與其它的連接切斷,接到D10的另一頭。另外,R10和R11的阻值換大一些的
作者: 君工創    時間: 2022-5-31 22:49
Q1的C極接到D10的上方就可以了。
作者: shenqiwei    時間: 2022-6-1 00:50
改過來了,這樣可以了嗎?
作者: 君工創    時間: 2022-6-1 08:27
完全正確。
作者: 溫xyz    時間: 2022-6-1 09:20
shenqiwei 發表于 2022-6-1 00:50
改過來了,這樣可以了嗎?
我剛帖子,這原理圖沒問題啊,怎么前幾樓的說燒管子?再看后面回帖,原理是改過了的。
作者: 2763537317    時間: 2022-6-1 09:26
Q1的C極要接到D10的上方才行
作者: paladina    時間: 2022-6-1 09:40
點個12v  LED 還需要繼電器 ,NPN三極管直接驅動
作者: mcza30    時間: 2022-6-1 11:27
R13建議接在R12與基極連接處。
作者: houjue    時間: 2022-6-1 13:56
你之前發的圖我沒看到,但你現在畫的兩幅圖是正確的!!!!!!!!!!
作者: 名字不是重點    時間: 2022-6-1 14:00
mcza30 發表于 2022-6-1 11:27
R13建議接在R12與基極連接處。
正確,+5分
作者: 老愚童63    時間: 2022-6-1 14:08
改過來了,這樣可以了嗎?
可以了
作者: xlyuan    時間: 2022-6-1 14:11
難怪我也是沒有看出問題,原來已改過圖了,浪費了大家時間
作者: liuzx66    時間: 2022-6-1 14:15
現在這個圖沒有問題,R11和R13建議接在Q1的基極。
作者: lhzw2001    時間: 2022-6-2 14:41
現在這個圖沒有問題了
作者: 16451655    時間: 2022-6-3 12:05
不對不對
作者: xianfajushi    時間: 2022-6-3 16:15
浪費元件且未必可靠工作
作者: 單片機學習習    時間: 2022-6-3 22:45
現在的圖完全正確
作者: mcza30    時間: 2022-6-4 09:45
名字不是重點 發表于 2022-6-1 14:00
正確,+5分
謝謝!
作者: dj3365191    時間: 2022-6-4 11:07
這兩張圖也沒什么問題啊,難道前面還有圖?
作者: Ytqwer    時間: 2022-6-5 02:16
Q1的C極接到D10的上方[em07
作者: 大河初心    時間: 2022-6-5 16:24
完全正確
作者: 騎狗遛狗    時間: 2022-6-6 09:34
xianfajushi 發表于 2022-6-3 16:15
浪費元件且未必可靠工作
我也感覺好復雜
