標題: AD把兩個焊盤重疊畫在一起了,對制作出來的電路板有影響嗎? [打印本頁]
作者: 紅花無常    時間: 2022-5-30 19:06
     如題,今天畫了一個Altium Designer板子,快完工的時候進行自動檢查,發現有兩個焊盤畫在一起,重疊了。在已經生成的PCB上無法刪除(刪除不執行),后來檢查發現是畫封裝的時候有一個焊盤畫了兩次,編號相同,由于完全重疊在一起,所以沒有發現,生成PCB也沒有報錯。我想問問高手,如果不管它,直接用PCB文件去加工,會出現什么問題?我估計制作出的電路板和正常的是一樣的。對吧
作者: Hephaestus    時間: 2022-5-30 20:31
放心吧,不會出問題的。兩個焊盤出來的膠片都是一個。
作者: wjhhhhh    時間: 2022-5-30 21:16
如果焊盤沒有孔,估計會通過板廠審核;如果有孔(插件引腳孔)即使完全重疊也可能過不去。機器自動審核,兩個孔之間有最小距離要求,這個距離為零,機器判斷不講理的。也許編程時會專門考慮特殊情況,就看板廠了。兩個孔距離太小或兩個孔交錯,鉆頭上去就別斷了,自動化快速鉆孔生產線停機換鉆頭損失大大的。
      不是高手,機械加工常識。
作者: 名字不是重點    時間: 2022-5-31 08:56
放心沒問題!做出來的效果取決于2孔之間的距離,大于一個孔徑,則鉆成2孔。小于一個孔徑,則合為一個槽孔。
作者: yzwzfyz    時間: 2022-5-31 15:09
想想一下,會出什么問題呢?想不出,就試一下,不成功也長見識了。
作者: sttt300    時間: 2022-5-31 15:43
板廠導出gerber文件來做菲林的,兩個焊盤重疊,在AD上能看到,導出gerber后不會區分電氣的,所以沒有影響。
作者: Y_G_G    時間: 2022-5-31 20:39
如果孔徑和大小都一樣,位置也是一樣的,那就沒有問題
作者: axjuan    時間: 2022-6-1 02:06
,,,,呃 一個焊盤畫了兩次  完全重疊,這不就是一個焊盤嘛,,,
作者: 紅花無常    時間: 2022-6-1 09:03
axjuan 發表于 2022-6-1 02:06
主要是design rule check的時候報錯了,所以有點擔心PCB加工廠的加工軟件也會對它報錯。
作者: jjwangxu2008    時間: 2022-6-1 13:27
我感覺沒問題
作者: 17337161031    時間: 2022-6-8 20:00
你要判斷這兩個焊盤是否為同一功能,否則會沖突
作者: 愛吃炸雞的蟲蟲    時間: 2022-6-8 21:17
完全一樣且重疊應該沒問題,同時可以看看3D預覽是不是正常的
